Kein Betrieb mit Kabel und Sat möglich
K.
ich habe einen neuen gq65q70r gekauft und bin ein wenig verzweifelt.
bisher nutze ich bei meinem alten TV SAT und Kabrl als Quellen und könnte bequem umschalten.
Jetzt kommt kann ich erst nach Sendersuchlauf eine Quelle einfügen aber die andere geht verloren.
Kurz um entweder Kabel oder Sat.
Wie bekomme ich wieder beides oder ist das nicht möglich?
Danke für eure Hilfe
Gruß Konstantin
Hallo L: @Konse82,
doch, das ist möglich. Am besten gehst du da wie folgt vor:
  • Erster Sendersuchlauf mit Antennenverbindungstyp Dual.
  • Danach Sendersuchlauf auf Kabel.
So hast du dann zwei Senderlisten, welche du in der Senderliste umschalten kannst. Ist ein kleines Satelitten-Symbol unten in der Senderliste, dann kannst du darüber die Liste von Kabel auf SAT umstellen und umgekehrt.
Hallo L: @Konse82,
Hallo L: @Konse82,
da L: @JudithHs Tipp dir geholfen hat, markiere ich ihn mal als Lösung zu diesem Thread. *:smiling-face:
Sonnige Grüße
Gibt es eine einfache Möglichkeit, zwischen Kabel- und Sat-Empfang umzuschalten? Ich habe beides angeschlossen, bei anderen Fenstehern kann man einfach die Quelle ändern, bei meinem Q90R scheint das nur über Sender neu Scannen zu funktionieren, das kann es ja wohl nicht sein...
Gibt es eigentlich bei Tizen-Geräten eine einfache Möglichkeit, um zwischen verschiedenen Empfangswegen (z.B. Sat- und Kabelempfang) hin und her zu wechseln? Muss man wirklich jedesmal den Umweg über die Kanalliste, dort im Menü ganu nach unten navigieren und dort dann die Empfangsart...
Bisher habe ich den TV mit Sat-Receiver betrieben (über HDMI). Bester Empfang. Ein vorheriger Samsung -TV funktionierte mit dem TV-Tuner an der selben Dose). Jetzt fällt mein Receiver weg und ich habe das Sat-Kabel direkt angeschlossen (am TV-Tuner). Leider wird keinerlei Signal empfangen, es...
Hallo Zusammen, habe mir vor kurzen den o.g. TV bestellt, wichtig war mir der Twin Sat Receiver und natürlich die PVR Funktion. Nun bin ich etwas am rätseln: Ich habe 2 Sat Kabel angeschlossen (funktionieren auuch beide :-)), allerdings kann ich lediglich ein Programm aufnehmen, parallel kein...
Liebe Community, ich habe für meine Mutter einen neuen Samsung-TV NU7199 gekauft. Der Anschluss ist in einem Mehrfamilienhaus mit Unicable. Bisher lief dort ein Technisat Receiver am alten Fernseher, absolut stabil und ohne Probleme. Jetzt würde ich gern den SAT-Receiver einsparen und den...
