Kein Bild bei ZDF HD und Das Erste HD - DVB T2
Servus,
seit 2 Tagen können wir mit unserem Samsung SUHD TV KS7090 via DVB - T2 plötzlich "Das Erste HD" und "ZDF HD" nicht mehr richtig empfangen. Ton ist zwar da, jedoch kein Bild. Alle anderen Sender funktioneren völlig normal (auch "Das Erste" und "ZDF"). Bis vor drei Tagen waren auch die HD-Sender normal und scharf mit Bild und Ton zu empfangen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
  • HbbTV - was ist das?
ARD HD und ZDF HD scheinen momentan immer wieder Probleme zu haben, DVB-T2 und Satellit.
Andere Programme scheinen zu funktionieren.
Allestörungen.de
Hallo ML1, solche Störungen sind natürlich immer ärgerlich. :manfrustrated: Es deutet aber viel darauf hin, dass kein Problem bei deinem TV-Gerät vorliegt, wenn das Bild nur bei den beiden Sendern schwarz bleibt.
Bringe daher am besten einmal in Erfahrung , ob eventuell derzeit Modernisierungsarbeiten am Sendemast vorgenommen werden. Elektrofachhändler in deiner Nähe können darüber oftmals Auskunft geben. Führe ggf. auch einmal einen automatischen Sendersuchlauf bei deinem Fernseher durch.
Informiere die Community gerne darüber, ob du die Störung beseitigen konntest.
Servus,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider sind die HD-Sender noch immer bildlos und ich habe auch noch keine Infos zu irgendwelchen Störungen in unserem Bereich finden können. Vielleicht werde ich einfach mal weiter abwarten - der Regelsendebetrieb wird ja eh erst Ende März aufgenommen. Vielleicht funktioniert es dann ja wieder? Ich bin jedenfalls erstmal froh, dass es offenbar nicht am Fernseher liegt.
Gruß,
ML1
@ML1 schrieb:Servus,seit 2 Tagen können wir mit unserem Samsung SUHD TV KS7090 via DVB - T2 plötzlich "Das Erste HD" und "ZDF HD" nicht mehr richtig empfangen. Ton ist zwar da, jedoch kein Bild. Alle anderen Sender funktioneren völlig normal (auch "Das Erste" und "ZDF"). Bis vor drei Tagen waren auch die HD-Sender normal und scharf mit Bild und Ton zu empfangen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?Vielen Dank im Voraus!
Hallo L: @berstling24,
was möchtest du uns damit sagen? :robotwink:
Bi Ni
Hallo zusammen, da ich absolut kein Technik-Freak bin und mittlerweile einfach nicht mehr weiter weiß, hoffe ich auf die Hilfe vom Forum :) Ich habe mir einen Samsung UE55KS9090 gekauft, da ich über DVB-T fernseh schaue und dieses bald durch den neuen Standard DVB-T2 HD abgelöst wird. Laut...
Hallo in die Runde, ihr habt bestimmt alle schon von der Umstellung auf DVB-T2 HD gehört? Nächste Woche Mittwoch ist es so weit! Aber was bedeutet das überhaupt? Dabei handelt es sich um nichts anderes als die Erweiterung vom bisherigen DVB-T. Diese Veränderung bringt weitere Programme mit sich...
Hallo, ich habe seit gestern Abend hier in Köln den GX-MB540TL DVB-T2 Receiver in Betrieb, habe die Software über LAN auf die Version 216 aktualisiert. Ich nutze nur die frei zugänglichen Sender über Antenne. Es funktioniert alles bisher gut, ABER: Bei allen TV-Sendern, die zur ARD-Familie...
Ich habe vor knapp 2 Wochen einen UHD MU8009 gekauft und habe ein Problem mit dem empfangenden Bild des ARD-Senders über den integrierten DVB-T2 Receiver - das Bild ist völlig verschneit. Zuvor hatten wir einen externen DVB-T2 Receiver-Box (hängt an einer Hausantenne im Mehrfamilienhaus) - da...
Hallo guten Tag, besitzt der Samsung UE32M5570AUXZG den o.g. Port im Gerät oder muss eine externe Box für DVB-T2 HD angeschlossen werden ? Bei den Angaben steht nur DVB-T HD2 Ein Schacht CI+ ist hinten installiert, war dabei, und wurde von mir eingesteckt. Die Freenet Karte die ich reingesteckt...
