Kein Bild und Ton bei Soundbar Q80R
Guten Tag
Ich habe ein Problem bei der Soundbar Q80R: wenn ich per Hdmi die Tv-Box bei Hdmi1 in anschliesse und dann per Hdmi Out auf den Beamer verbinde kommt weder Bild, noch Ton.
Hdmi direkt auf den Beamer gibt ein Bild, habe es mit verschiedenen Kabeln ausprobiert (2m, 10m, Highspeed mit Ethernet) . Somit sehe ich die Soundbar als Fehlerquelle
Verbindung per Bluetooth mit dem Beamer schlägt auch fehl
Woran könnte es liegen?
Danke und beste Grüsse
\@AuraK
Danke für deine Antwort.
Mit Tv-Box, war der Tuner von einer Telekomgesellschaft gemeint.
Ja, von der Box sollte das Bild durch die Soundbar auf den Beamer geschlauft werden.
Ich habe ein Firmware-Update der Soundbar gemacht und dies hat das Problem behoben. Ev. hilft dieser Thread ja jemandem, der dieselbe Herausforderung hat *:smiling-face:
Beste Grüsse
Hallo L: @Slimshady198555,
ich habe Fragen. *:winking-face: Und zwar zu deinem Setup. Was genau meinst du mit TV-Box? Geht es um die One Connect Box eines unserer Fernseher? Und wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du von von der Box bzw. dem Fernseher das Bild durch die Soundbar auf den Beamer durchschleifen?
Bitte verlinke doch mich oder einen meiner Moderatoren-Kollegen per @ in deiner Antwort, damit wir schneller auf dich aufmerksam werden.
\@AuraK
Beste Grüsse
ich danke dir für deine schnelle Rückmeldung! Cool, dass das Firmware-Update das Problem behoben hat. Ich war mal so frei und habe deine Antwort direkt als Lösung zu diesem Thread markiert. *:smiling-face:
Hallo liebe Community, ich habe seit kurzem eine HW-Q80R, die aktuell per HDMI zwischen einen Telekom Mediereceiver und einen TV geschaltet ist. Weiterhin ist an dem TV ein FireTV4K angeschlossen. Sound über HDMI ARC läuft auch. Da ich aber auch noch einen Beamer habe, dachte ich, ich könnte...
Servus, habe seid heute eine q80 Soundbar und habe sie am hdmi out ausgang mit dem Beamer angeschlossen und bei hdmi in die playstation . Ton höre ich aber kein Bild. Mit dem TV verbinden kein Problem. Da funktioniert alles. Hab auch das neueste Firmware drauf geladen und funktioniert auch...
Hallo, ich habe eine Heimkinoanlage von Samsung HT-C5500 an die habe ich einen Beamer von Luxcine mittels HDMI angeschlossen. DVD abspielen klappt super. Jetzt will ich einen Laptop hinzufügen, um youtubes anzuschauen. Aber da gibt es Probleme Konfiguration A: Laptop per HDMI mit dem...
Wir haben die Soundbar HW-Q80R mit unserem TV QLED 8K Q950R gekoppelt und per Bluetooth verbunden. Ständig haben wir Tonaussetzer und zusätzlich bricht die Verbindung zum Subwoofer immer wieder ab. Woran kann das liegen? 1968919
Hallo, ich habe eine Samsung HW-Q60 Soundbar an einen Panasonic TX-58XW784 angeschlossen. Verbindung über Highspeed HDMi Kabel. Korrekte Anschlüsse an TV (HDMi-2 ARC) und Soundbar (HDMi OUT ARC). Im TV Menü und in der viera-link App sind Heimkino eingestellt. Die Soundbar erkennt die Verbindung...
