Kein Bluetooth Audio
h.
Ich habe einen Samsung UE50MU6179, dieser war per Bluetooth mit einem Amazon Echo 2.Generation gekoppelt. Sobald ich den Lautsprecher verbunden habe erfolgte die Tonausgabe über den Echo. Jetzt wollte ich einen Echo Plus 2. Generation per Bluetooth mit dem TV koppeln für die Tonausgabe. Koppeln und verbinden geht, allerdings kommt kein Ton aus dem Echo Plus. Habe extra einen zweiten Echo plus getestet, gleiches Ergebnis. Kopplung und Verbindung ok, aber kein Ton. Komisch das es mit dem normalen Echo klappt. Hat jemand eine Lösung? Firmware ist überall aktuell und zurücksetzen von allen Geräten und neu einrichten hat das gleiche Ergebnis.
Hallo hurrikane,
hast du dich denn mal bei Amazon erkundigt, ob dein Echo Plus mit deinem Samsung MU6179 kompatibel ist?
Grüße
Ich habe bei Amazon anchgefragt, dort sind keine Probleme mit einer Inkomatibilität bekannt. Ich versuche das ganze mal mit einem anderen TV eines anderen Herstellers, ein zweiter Samsung mit Bluetooth steht mir leider ncht zur Verfügung.
Ich habe den Echo plus heute mit einem LG TV per Bluetooth gekoppelt, funktioniert ohne Probleme. Es scheint also eine Kompatibilitätsproblem zwischen dem Echo und meinem Samsung TV zu sein. Ist da in Zukunft ein Update von Samsung zu erwarten?
Hallo hurrikane,
wende dich mit dem Wunsch nach einem entsprechenden Update bitte direkt an Amazon.
Hallo in die Runde! Ich brauche eure Hilfe für folgendes Problem: Ich habe einen Samsung TV (UE49MU6170), und ich möchte Amazon Echo als externen Lautsprecher nutzen. Seitdem Samsung aber die Smart Things App eingeführt hat, kann ich keine Bluetooth-Verbindung mehr mit Echo herstellen. Wie habt...
Hallo zusammen, bisher habe ich für die Tonausgabe zwei Echo Studio Lautsprecher genutzt, zusammengefasst als Stereo-Paar und gekoppelt über die Alexa-App des Fire TV Stick (alter Fernseher ohne Smart-Funktion). Seit kurzem besitze ich The Frame 55 und möchte die Lautsprecher genauso mit dem...
Ich würde gerne die Soundbar per Bluetooth als Lautsprecher mit einem Echo Dot 3. Generation verbinden. Wenn ich aber in der.Alexa App nach Bluetooth Geräten suche, findet er aber nichts. Der "Pairing Modus" ist natürlich aktiv.Kann es sein das die Soundbar das nicht unterstützt? 5199224
Hallo Zusammen, Ich habe mir einen Sony WH-1000MX3 Bluetooth Kopfhörer gegönnt und wollte diesen mit meinem The Frame (2019) 49“ TV koppen und verbinden. Der Kopfhörer wird unter "Einstellungen - Ton - Tonausgabe - Bluetooth Lautsprecher" auch erkannt, wenn ich dann aber auf "koppeln und...
Ich habe an einem QLED 65 Q95T zusätzlich zur Tonausgabe per Lautsprecher die Bluetooth-Ausgabe aktiviert. An der Bluetooth Verbindung verwende ich ein Phonak Hörgerät. Über die Einstellung Mehrfachaudioausgabe hat auch alles funktioniert. Der Ton der Lautsprecher kann nun unabhängig von...
