Kein HDMI Signal mit Samsung UE50RU7409
u.
ich habe einen Samsung UE50RU7409, einen Amazon Fire TV und einen Onkyo TX-SR508.
Der Amazon Fire TV ist am "DVD" Input des Onkyo mit HDMI angeschlossen. Der TV ist mit HDMI am "TV Out" des Onkyo angeschlossen.
Leider bekomme ich am TV kein Signal. Der Fernseher scheint zu erkennen dass ein Gerät am HDMI angeschlossen ist. Es erscheint eine Ladeanimation aber nach ca 5 Sekunden erscheint "Kein Signal".
Ich habe das gleiche Setup an meinem alten TV (Vizio) getestet. Dort hat alles ohne Probleme funktioniert.
Ich würde überprüfen welche HDMI-Version von welchem Gerät unterstützt wird. Ich konnte meinen Receiver von Onkyo nicht weiterverwenden, weil er nur HDMI 1.x unterstützt.
Titel: HDMI-Verbindung zwischen Onkyo TX SR606 Frage: Guten Abend Sehr geehrte Damen und Herren !!! Betreff : HDMI-Verbindung zwischen Onkyo TX SR606 und SAMSUNG UE 50 KU 6070 UXZG Flat UHD 4K Smart LED TV (Ton per ARC ) Es kommt kein Ton zwischen den beiden Geräte zustande also sprich wenn ich...
Hallo zusammen.... seit Heute habe ich einen Samsung 75 MU7009, aber ich bekomme den Anschluß des AVR nicht gebacken. Vorher hatte ich einen 8 Jahre alten Toshiba TV, daran hing der AVR Onkyo TX SR508 und daran dann der Entertain-Receiver. Genauso bin ich jetzt auch vorgegangen.... alles bei...
Ich nutze einen AVR von Onkyo (TX-SR607). Daran sind über HDMI ein Magenta Receiver und ein DVD-Player angeschlossen. Das Signal wird per HDMI in den UE75RU7179 geleitet. Es kommt aber nichts an. Kein Bild auf dem Fernseher, kein Ton über die Surroundboxen. Wenn ich mein altes Panasonic-TV-Gerät...
Hallo, ich habe zum Fernseher (Db55d) ein Problem. Ich habe den Fernseher vor einigen Tagen geschenkt erhalten. Ich habe es am Strom angeschlossen und das Hdmi Kabel an den Sky Receiver gesteckt. Es war auch ein Bild zu sehen und es hat alles funktioniert. Ich habe den Fernseher dann jedoch...
Guten Tag, ich habe an meinem UE46B6000VP einen Fire TV stick sowie ein DVD Reciever über HDMI angeschlossen. Das einrichten des FireTv Sticks ging problemlos und auch mein Reciever funktionierte einwandfrei. Nachdem ich bei mir ein bischen umgeräumt hatte und der TV wieder angeschlossen war...
