Kein sat signal am tv ue 40 nu7199
R.
Hallo
habe seit gestern einen neuen ue40nu7199. Der fernseher bekommt aber kein sat Signal. Schalte ich einen sat Receiver dazwischen, funktioniert der sat Empfang. Hat jemand eine Lösung? Danke....
  • HbbTV - was ist das?
Hallo L: @Ralf01
Welche Einstellung hast du am TV eingerichet?
Eine Sat-Anlage kann sehr Unterschiedlich sein, da gibt es dann auch je nach Anlage unterschiedeliche Einstellungen.
Schau doch mal in deinem Receiver welche Einstellung dieser hat und richte den TV mit diesen Einstellungen ein.
Welche Werte liefert dein Sat Receiver (Signalstärke und Signalqualität)
Hallo daimlerbenz,
danke für die schnelle Antwort! Leider werde ich erst nach den Feiertagen das Problem angehen können und hoffentlich mit deinem Lösungsvorschlag lösen können. Schöne Feiertage , bis dahin und nochmals danke.
Hallo Andy-64,
danke für deinen schnellen Lösungsvorschlag. Werde aber erst nach den Feiertagen dazu kommen.
Nochmals Danke und schöne Feiertage.
Hallo Ralf01,
bist du denn mittlerweile zum Austesten gekommen?
Grüße
Hallo judithH ,
ja ich konnte testen. Hat leider nicht geholfen. Habe dann das Samsung Call Center bemüht, die mich dann an den techn. Support weitergeleitet haben, da sie mir auch nicht helfen konnten. Der Techniker könnte erstmal nur bedingt weiterhelfen, da noch einige Angaben zur Sat-Anlage fehlen, die ich erst morgen machen kann. Ein Techniker wird mich morgen nochmal anrufen um dann das letzte Problem zu lösen.
Unbedingt noch ein Wort zum Call-Center und dem rechn. Support: die waren sehr freundlich und unglaublich bemüht. Speziell der Techniker hat sich beide „Beine ausgerissen“. Klasse Service, habe ich so noch nicht erlebt. Alle Daumen hoch!!!
Lieben Dank auch für die Rückfrage
Grüsse ralf01
Hallo L: @Ralf01,
vielen lieben Dank für dein positives Feedback zu unseren Kollegen vom Call Center und technischem Support. Das leite ich sehr gerne an sie weiter. *:smiling-face:
Wie verlief denn das Telefonat mit dem Techniker am letzten Donnerstag?
Hallo, von heute auf Morgen kann der Fernseher kein Sat-Signal mehr empfangen. Ich habe nichts am Aufbau geändert, die Kabel sind auch soweit in Ordnung und sind mit dem Fernseher verbunden. Auch ein Reset hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ebenso die manuelle oder sonstige...
Hallo, ein Freund von mir hat einen GQ55Q82RGTXZG Fernseher. Dieser wird im Juni 3 Jahre alt. Seit letzter Woche funktioniert der Sat Empfang nicht mehr. Es kommt die Einblendung "Kein Signal". In dem Menü sind auch die Einstellungen für Sat Receiver ausgegraut. Wenn ich einen Externen Receiver...
Hallo liebe Samsung-Gemeinde ! ich habe seit 4 Monaten einen UE49MU7000, betreibe ihn via SAT über einen Multiswitch/Multifeed (2 Satelliten). Vor ca. 4 Wochen auf einmal: 'Kein TV Signal'. Kabel geprüft, gewechselt, externen SAT-Receiver angeschlossen -> alles soweit ok, nur der TV sagt...
Hallo Community, habe da ein kleines Problem mit der Verkabelung zum Fernseher mit sat Receiver und Soundbar hw N850. Wenn der sat Receiver an hdmi 1 angeschlossen ist und die Soundbar über arc an hdmi 3 arc, warum schaltet der Fernseher dann nicht automatisch auf hdmi 1 wenn ich ihn mit der FB...
Moin zusammen - ich bin verzweifelt, finde keine Fehlerursache! Mein 65 QLED lief seit Erstinstallation in 9/20 mit SAT Anschluss einwandfrei. Für ein paar Tage mußte ich letzte Woche auf Terrestischen Empfang umstellen, was gut funktionierte. Es wurden keinerlei weitere Einstellungen verändert...
