Kein Ton am GU55TU8379UXZG via Optical (trotz PCM)
N.
Hallo zusammen
Ich bekomme den Optischen Ausgang vom GU55TU8379UXZG nicht zum Laufen. Ich wusste noch vom LG dass ich PCM auswählen muss, aber auch hier kein Ton am Yamaha Receiver. Wenn ich das optische Kabel wieder (mit denselben Einstellungen am Receiver) an den LG anschließe habe ich sofort Ton. Ich habe jetzt hdmi Audio eingeschaltet - das funktioniert so weit. Aber merkwürdig ist es schon. Am anderen Ende des optischen Kabels kommt auch das rote licht an also so weit sieht es gut aus. jemand noch eine Idee.
VG
Jens
hi
hast du im schnell menü die ausgabequelle optisch ausgewählt?
sprich das haus auf der fernbedienung drücken, dann nach ganz links auf das zahnrad, dann nach oben und dann wieder nach rechts zur audio option und dort optisch auswählen.
Du hast also jetzt ein HDMI-Kabel angeschlossen oder läuft der TV über HDMI mit dem optischen Kabel?
Hallo zusammen
L: @tank776 ja das habe ich auch probiert = wenn ich optisch wähle gibt's keinen Ton
L: @samsung_test ich habe den receiver über hdmi arc und optischen Ausgang angeschlossen ist das vielleicht das Problem?
der TV kann immer nur eins, entweder optisch oder HDMI, solltest Dich also für eins entscheiden, wobei HDMI eigentlich besser ist.
Interessant. Hdmi muss angeschlossen sein weil der receiver ein osd zur Einrichtung hat. Ich hätte vermutet wenn ich optisch auswähle im TV Menü dann wird dort der Ton drüber geleitet. Aber egal wenn du meinst das hdmi besser ist dann ist mir das wurscht ich dachte immer optisch wäre besser.
Hi
Optisch wurde durch hdmi abgelöst, weil dort mehr Informationen übertragen werden können.
Hallo, wir haben uns hier einen neuen GU43TU7179UXZG Fernseher zugelegt, diesen wollten wir über den optischen Ausgang mit einer Soundbar (SHARP HT-SB 110) verbinden. Leider bekommen wir aus der Soundbar keinen Ton heraus, im Fernseher ist in den Toneinstellungen auch PCM aktiviert. Um...
Hallo, ich habe die Lautsprecher "Wavemaster CUBE NEO" gekauft. Es ist ein unerwartetes Problem aufgetreten. Ich habe einen Samsung Smart-Fernseher Typ "Serie 7 (50) Typ UE50NU740". Dieser Fernseher hat einen optischen Ton-Ausgang. Ich empfange die "normalen" Fernsehprogramme wie ARD, ZDF, RTL...
Hallo Forengemeinde , ich habe riesen große Tonprobleme mit meinem GQ65Q90T ! ich verwende einen Yamaha RX-V473 der bislang an meinem alten 7090 wunderbar funktioniert hat , jedoch seit dem ich den Q90T besitze funktioniert hier Tonseitig gar nichts mehr . Angeschlossen ist er an HDMI 3 da...
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche eine QLED Q800T. An diesem ist eine Playstation 4 per HDMI an den Port 4 angeschlossen. Wenn die Tonausgabe der Playstation auf Dolby oder DTS eingestellt ist, ist der Ton deutlich asynchron. Man kann von rund 0,2 - 0,3 Sekunden ausgehen, was beim...
Hallo, ich habe einen Samsung TV UE40JU6050 und bin sehr zufrieden. Nun wollte ich den TV an meine Hifi-Anlage anschliessen. Also Cinch Kabel (rot weiss) in die dafür vorgesehen Cinch-Buchsen auf der TV Rückseite rein und das andere Ende in Audio In in die Hifi-Anlage. Dann wollte ich den...
