Kein Ton bei Anschluss Notebook über HDMI (Samsung TV Q95T und Soundbar Q900T)
G.
Hallo ins Forum,Leider bekomme ich keinen Ton übertragen vom Notebook zum TV/Soundbar. Notebook ist per HDMI an HDMI 4 (Gaming) an One-Connect-Box vom Samsung TV Q95T angeschlossen. An diesem wiederum eine Soundbar Q900T.Bild ist wunderbar, aber Ton kommt nur vom Notebook. Was mache ich falsch?Vielen Dank!GoethePuschkin Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Na an deinem Notebook, müsstest Du ja (bei einem Windows-System) unten rechts, links neben der Uhr den Lautsprecher sehen.
Und da müsste Dir auch angezeigt werden ob der Sound auf den eigenen Lautsprechern oder dem Fernseher wiedergegeben wird.
Wenn intern, dann mal rechtsklick auf den Lautsprecher, mit links auf Sound oder Soundeinstellungen und dann sollte dort ne Auswahl sein, ob die internen Lautsprecher, oder Samsung, oder, oder falls Du noch mehr dran hast.
hast Du mal geschaut das die Soundausgabe des Notebooks auch auf dem Fernseher steht?
Vielen Dank!
Wie meinst Du das? Bzw. wo genau müsste ich da was einstellen?
Vielen Dank für die hilfreiche Beschreibung!
Problem ist tatsächlich dadurch gelöst!
Allerdings nur, wenn ich vorübergehend Samsung als Standardwert auswähle. Umständlich, aber es läuft.
Nochmal vielen, vielen Dank!
Gruß, GoethePuschkin
gern geschehen.
Das liegt aber nicht an Samsung, sondern an Windows *1f60f.png*
Absolut richtig bzw. so hatte ich das auch gemeint mit umständlich. In der "normalen" Windows-Lautstärkenanzeige kann ich nämlich gar nichts verstellen bzw. das bringt nichts. Erst über Geräteeinstellungen. Und dann Umstellen auf Standardgerät.
Wie gesagt, nochmals vielen Dank! So schnelle Antwort/Lösung! Top!
Hallo, hab Bose Soundbar 700 auf HDMI 3 ARC am Samsung Smart TV angeschlossen! Wenn ich den TV vom Netz nehme klappt auch die Audio-Ausgabe per HDMI und der Ton kommt auch von der Bose Soundbar ! Wenn ich ausschalte und wieder einschalte schaltet der TV bei den Einstellungen immer auf TV...
Hallo Habe meine Sony Soundbar ZF9 an meinem Samsung TV Q95t angeschlossen. Beide Geräte sind ca 2 mon alt Bisher absolut einwandfrei Funktion. Aber jetzt kommt kein Ton mehr aus der Sony ZF9. Einstellungen sind alle unverändert. Die Probleme kommen wenn ich von einem Streaming wieder auf TV...
Hallo, ich habe mit ein q95t 75 Zoll gekauft nun möchte ich meine harmon kardon bds280 per hdmi arc anschließen das klappt eigentlich sprich der Ton kommt raus. Doch ich kann mit der FB von Samsung die Lautstärke nicht ändern. Es kommt immer das siehe Bild  Empfänger hdmi hab schon FB Multi...
Hello Ich habe neu eine Samsung HW-MS750 Soundbar an meinen TV (Samsung UE65KS7080) per HDMI (beim TV HDMI ARC) verbunden. In den TV-Einstellungen habe ich nun unter Ton > Experteneinstellungen > Audioformat vom PCM auf DTS umgeschalten, funktioniert soweit super. Jedesmal wenn ich aber z.B. zur...
Ich habe das Gefühl, das es für die One Connect Box für mein Samsung TV (2017) ein Update gab. Mein TV ist an einen AVR Receiver per ARC angeschlossen. Zudem habe ich meinen PC per HDMI an den AVR Receiver angeschlossen. (Ohne Arc) Bisher war es so, das wenn ich den TV anmache, der TV per Arc...
