Kein Ton beim Umschalten von HD+ Programmen mit Sonos eARC
ich habe einen Q75t 4K QLED und eine Sonos Soundanlage mit der Sonos ARC, Subwoower und 2 zusätzlichen Boxen.
Die Anlage zusammen mit dem Fernseher läuft eigentlich nach dem Firmware-Update auf 1302 sehr gut.
Ich habe nur ein Problem beim Umschalten von Programmen im HD+, dass ich teilweise keinen Ton habe.
Wenn man im Menu unter den Toneinstellungen schaut, steht dort Empfänger (HDMI-eARC) und es wird angezeigt, dass der Ton vorhanden ist, man hört nur keinen Ton. Drückt man dann auf den Empfänger (HDMI-eARC) kann man einen Ton hören.
Man kann den Fehler abstellen, in dem man im Menu unter den TON - Experteneinstellungen den HDMI-eARC-Modus von "Auto" auf "Aus" stellt. Allerdings bedeutet das nach meinem Verständnis, dass man die eARC - Funktion und die damit verbundenen Benefits wie Bandbreite und Dolby Atmos nicht mehr funktioniert. Ist das korrekt?
Das stimmt, wenn eARC abgeschaltet wird, werden die entsprechenden eARC Features deaktiviert. Da diese bei HD+ aber eh keine Anwendung finden, verpasst du hier nichts. Vielleicht solltest du mal testen ob die Funktion mit dem entsprechenden Content funktioniert (Blu-ray, UHD Blu-ray, Netflix etc.).
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Fernseher Q90T (55") und der Soundbar HW-Q80R, ebenfalls Samsung, beides in 2020 gekauft.
Die Soundbar ist via mit einem hochwertigem HDMI-Kabel mit dem TV verbunden, die Soundbar zeigt auch eArc an.
Ab und zu, beim einfachen "rumzappen" am Fernseher, verschwindet der Ton und die Symptomatik ist die gleiche wie SPLeiter oben beschreibt :
Das ist EINE Möglichkeit das Problem zu beheben.
Eine ZWEITE ist : den FS ausschalten und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten und der Sound via Soundbar ist wieder da.
Am Fernseher ist außer einer SSD-Festplatte und der Soundbar nix weiteres angeschlossen, FS-Kanäle kommen via (Glasfaser) Kabel von Vodafone und Sky, ein CI+ Modul sorgt für die Sky-Entschlüsselung.
Wenn man die Soundbar via WIFI betreibt funktioniert alles, keine Tonausfälle.
Das kann aber doch nicht die Lösung des Problems sein, genau so wenig wie HDMI-eArc Modus auf "aus" zu stellen. Wofür hab ich denn das ganze Gedöns?
Der Q90T ist mein erster Samsung Fernseher und ich wäre auch sehr zufrieden damit, wenn nicht immer mal wieder dieses Problem auftauchen würde. Wahrscheinlich wird's auch mein letzter von Samsung sein...
Die Firmware von Fernseher und Soundbar sind auf dem letzten Stand, RESETs sind auch mehrmals gemacht worden.
Ich hoffe dass dieses Problem irgendwann mal von Samsung behoben wird.
Habe einen Samsung TV GQ55Q95T Software Version 2200.9? Sonos Beam 2 ist über HDMI angeschlossen, dazu noch ein Apple TV 4K über HDMI am TV. Einrichtung super einfach und die ersten Tage funktionierte alles hervorragend. Seit ein paar Tagen nur noch Probleme. Erst keinen Ton beim TV sehen, über...
Moin, ich habe einen Samsung 4k qn90a. Beim Anschließen habe ich festgestellt, dass das Gerät keinen Chinchausgang für Ton besitzt. Also habe ich mir einen HDMI-Extractor besorgt. Diesen hier: https://www.amazon.de/dp/B01N55O5T9?ref_=pe_27091401_487187591_302_E_DDE_dt_1 Dann habe ich mir ein...
Hallo zusammen Ich habe bei meinem Q90T zwei Probleme in Kombination mit eArc festgestellt. Ich habe folgendes Setup: - Ich habe meine HW-Q800T Soundbar per eArc mit dem HDMI-3 Port des Q90T verbunden (natürlich mit dem bei der HW-Q800T mitgelieferten Hight-Speed HDMI Kabel von Samsung - Problem...
Sehr geehrte Samsung Community, leider habe ich ein Problem mit dem Ton bzw. dem Audioformat an meinem Fernseher. Zuerst zu meinem Setup: An meinem Samsung The Frame 75“ 2021 habe ich einen Apple TV 4K, eine Playstation 4 und eine Nintendo Switch per HDMI angeschlossen. Am HDMI-eARC Anschluss...
Q
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Earc Verbindung von Denonx2700H und Samsung Q90T. Beide Geräte haben die neuste Software. Bei mir ist eine 5.1 System am Denon angeschlossen. Denon Einstellung: HDMI Kabel in Monitor 1 (arc/earc) HDMI Audioausgang ist auf "AVR" eingestellt HDMI...
