Kein TV Empfang
Hallo Zusammen,
ich habe einen UE55HU6900. Seit einiger Zeit verschwindet ein TV Sender nach dem Anderen. Es kommt die Meldung "Schlechte Signalstärke oder kein Signal" z.Z. kann ich nur noch die privaten Sender empfangen und n-tv. Diese funktionieren aber einwandfrei. Ich habe auch schon ein Antennenkabel vom TV im Nebenzimmer gelegt, aber ohne Erfolg. Auch ein neuer Sendersuchlauf ergab keine Verbesserung. Alle anderen TV's im Haus funktionieren ohne Problem.
Danke im Voraus für eure Bemühungen!
  • HbbTV - was ist das?
Um welche Empfangsart handelt es sich denn? Satellit, DVB-T, Kabel? Welche Sender verschwinden denn? Bei Satellitenempfang, sind es eher Sender im oberen Frequenzbereich oder sind diese alle im horizontalen oder vertikalen Bereich? Ist ein Multischalter im Einsatz? Wurde die Sat-Schüssel schon nachjustiert?
Wenn aber am selben Kabel ein anderer Fernseher problemlos funktioniert, wie b00nsai es vorgeschlagen hat, dann wird es wohl der Fernseher sein. Da hilft dann leider nur ein Gang zur lokalen Fachwerkstatt.
mf
Mach auf jedenfall ein Software Update (falls noch nicht passiert) und einen Werksreset. Wenn das nichts hilft (da du schon einen Kreuztest gemacht hast) kann dir nur noch ein Techniker helfen oder ein Receiver, sofern du keinen neuen TV suchst. *:winking-face:
mf
Danke für die schnelle Antwort. Die Software ist auf dem neusten Stand. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist grau hinterlegt also nicht möglich. Er zeigt mir auch an das diese Funktion nicht verfügbar ist.
Der TV ist 6 Jahre alt ein Techniker loht sich meiner Meinung nach nicht mehr.
Danke für die schnelle Antwort. Empfangsart ist Kabel. Es sind alle Sender weg bis auf RTL, Sat1, Pro7, RTL2, VOX und ntv.
Der TV ist 6 Jahre alt da würde ich ehr in einen neuen investieren. 55 Zoll ist ja auch recht klein :D
mein neues Smart TV hat bei einigen Sendern eine sehr schlechte Qualität (verpixelt), einige hingegen funktionieren. Die Signalstärke und Qualität ist sehr schwach, ich habe mal einen externen Receiver dran gehängt, der funktioniert einwandfrei, es kann also nur am TV liegen,was kann man denn...
Hallo zusammen, Ich bin bei meinem neuen Fernseher mit meinem Latein am Ende und hoffe dass mir hier irgendjemand helfen kann. Ich empfange TV über Satellit und habe mit dem Sendersuchlauf knapp 400 Programme gefunden. Sobald ich den Fernseher ausschalte und ich ihn wieder einschalte, kommt die...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Smasung SMART TV: Aus dem Nichts habe ich Signalprobleme und empfänge manchmal nur ARD und ZDF. Bei den privaten Sendern wie Pro7, RLT etc. steht dann Kein Signal. Manchmal ist das nur kurz so und an manchen Tagen ist den ganzen Abend lang kein Signal...
Hallo, ich habe einen etwas seltsamen Fehler bei meinem TV (QLED GQ49Q6). Alle Sender im Bereich 586 MHz (z. B. Tagesschau24 HD) haben zeitweise keinen Empfang. Die Bitfehlerrate liegt bei 2000 und Signalstärke sowie die Signalqualität werden mit 0% angezeigt. Dieses Phänomen erscheint nur bei...
Moin, ich habe seit mehreren Wochen keinen HD Empfang mehr bei meinem Samsung GQ75Q70TGTXZG. Angefangen hatte es mit kurzen Unterbrechungen / Aussetzern bis hin zur völligen Pixelparade. Bei Sendern wie ARD, ZDF, 3Sat, RTL, Pro7, VOX (alles HD) bekomme ich mittlerweile nur noch Pixelparade und...
