Kein WLAN mehr am TV UE46ES8090 nach Fritz!Box-Wechsel
Y
y.
über 10 Jahre ging mein TV UE46ES8090 mit der FritzBox 7390 per WLAN ins Internet.
Jetzt wurde die FritzBox gegen eine aktuelle 7590 getauscht und der TV kommt nur noch per Ethernet-LAN-Kabel ins Internet, aber nicht mehr per WLAN.
Er bleibt bei der Suche nach Drahtlosnetzwerken erfolglos hängen.
Warum ist das so? Und wie bekomme ich den TV wieder ins WLAN?
Die Firmware scheint aktuell zu sein: Software-Version: T-ECPDEUC-2023.0, BT - S / I / G
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
VG yosimo
Kann es sein das der Fernseher nur 2,4 GHz kann. Such mal in der Fritzbox gezielt im 2,4 GHz Bereich.
Zu dem was L: @Valthyreen schrieb kann ich zusätzlich empfehlen das 5 GHz Netz abzuschalten während Du den TV verbindest und nach dem Verbinden das 5GHz Netz wieder zu aktivieren
Was mir gerade noch eingefallen ist, manche Geräte kommen mit der neuen Verschlüsselung WPA3 nicht zurecht, wäre ggf eine Möglichkeit einen Rückschritt zu machen und wpa3 zu deaktivieren.
Deaktiviere WPA3 in der FB, und vergib für das 5 GHz und 2,4 GHz unterschiedliche SSID.
Danke für Eure Tipps, ich habe jetzt alles ausprobiert, aber leider führt nichts davon zum Erfolg.
Ich habe die 5GHz abgeschaltet, habe für beide GHz-Bereiche getrennte SSID vergeben, und wpa3 war gar nicht eingestellt, sondern wpa2.
Im Service-Modus, den man mit der FB-Tastenkombi INFO, MENÜ, MUTE, POWER aufrufen kann, habe ich auch nichts Auffälliges gefunden.
Nachdem bei dem vielen Rumprobieren der TV die LAN-Verbindungsdaten verloren hat, konnte ich sie manuell problemlos wieder eintragen - und LAN geht wieder.
Für WLAN gibt es aber offenbar nur den automatischen Suchlauf und keine manuelle Eingabe-Möglichkeit.
Die Suche findet weiterhin kein Drahtlosnetzwerk...
Das tut mir nun leid. Hoffentlich kommt noch jemand mit einer zündende Idee.
Ich habe den UE43KU6079 und hatte ihn bisher immer über WLAN am Mediacenter der FritzBox. Da allerdings mittlerweile mehr Geräte WLAN verwenden geht die Bandbreite runter, und ich habe den TV nun per LAN an die FritzBox gehängt. Seitdem verliert der TV reproduzierbar nach ca 30 Minuten die...
Hallo, Aufgrund eines DSL-Updates wurde von meinem Provider die vorhandene Fritzbox 7412 mit einer Fritzbox 7510 ersetzt. Seitdem verbindet sich mein ca. 7 Jahre alter Samsung-TV (UE40K5579) nicht mehr mit dem WLAN, auch nicht per WPS. Das WLAN wird im TV zwar angezeigt, die Verbindung schlägt...
Hallo, ich bekomme es nicht hin, meinen Samsung TV UE46C6710 mit einen Samsung WLAN Adapter WIS12ABGNX über eine FRITZ!Box 7590 DX mit dem Internet zu verbinden, um Filme aus der Mediathek abrufen zu können. Wenn ich den Adapter in das TV-Gerät einstecke, erkennt das TV-Gerät die FRITZ!Box. Dann...
Moin, wie bereits oben beschrieben erhalte ich keine Verbindung zur Fritz-Box, weder per LAN noch WLAN, obwohl die Verbindung als positiv angezeigt wird. Somit ist es weder möglich über den Browser ins Internet zu gehen, noch APPS hochzuladen. Diese Thema wurde von vielen an anderer Stelle...
Hallo, habe seit Jahren den UE55JU6850 per Wlan mit einer Fritzbox 7270, die als AP hinter einer Fritzbox 7490 hängt verbunden und alles läuft. Die Fritzbox 7490 ist der DHCP Server und verteilt die IPs. Jetzt habe ich den TV mit einem LAN Kabel mit der Fritzbox 7270 verbunden und automatische...
