Keine Kabelverbindung zwischen Samsung Soundbar und TechniSat Fernseher – Hilfe gesucht!
C.
Kennt sich jemand mit TechniSat aus? Ich bekomme keine Kabelverbindung mit meiner neuen Soundbar (Samsung) und Fernseher (TechniSat) hin.
Die Soundbar zeigt nicht nach DIN „TV Connect“ an, denke das es noch einstellungssache des Fernsehers ist…
danke schonmal
  • Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegen
    Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegenWenn Ihr Fernseher flackert, müssen Sie sofort handeln. Hier erklären wir Ihnen, was Sie in dieser Situation tun können.
Es ist nicht möglich, eine Soundbar mit HDMI an einen Fernseher anzuschließen. Zumindest ist mir keine Möglichkeit bekannt.
Stattdessen erfolgt die Verbindung entweder über Bluetooth oder über den Autostecker/USB-Anschluss des Fernsehers.
es ist möglich, dass die Soundbar und der Fernseher nicht korrekt miteinander verbunden sind oder dass die Einstellungen am Fernseher angepasst werden müssen.
Hier sind einige mögliche Lösungen, die Ihnen helfen könnten:
1. Überprüfen Sie die Verkabelung: Stellen Sie sicher, dass das richtige Kabel (z.B. HDMI oder optisch) zwischen der Soundbar und dem Fernseher verwendet wird. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Kabels korrekt angeschlossen sind.
2. Konfigurieren Sie die Tonausgabe am Fernseher: Gehen Sie in das Menü des TechniSat-Fernsehers und suchen Sie nach den Audioeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Tonausgabe auf die richtige Quelle (z.B. HDMI ARC oder optisch) eingestellt ist und dass die Lautstärke angemessen konfiguriert ist.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen der Soundbar: Möglicherweise müssen Sie die Einstellungen der Soundbar überprüfen, um sicherzustellen, dass sie auf den richtigen Modus (z.B. TV Connect) eingestellt ist. Konsultieren Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Soundbar oder besuchen Sie die Support-Website des Herstellers.
4. Führen Sie einen Neustart durch: Schalten Sie sowohl die Soundbar als auch den Fernseher aus und trennen Sie sie kurzzeitig vom Stromnetz. Starten Sie dann beide Geräte neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
5. Aktualisieren Sie die Firmware: Überprüfen Sie, ob auf Ihrem TechniSat-Fernseher die neueste Firmware installiert ist. Wenn nicht, können Sie versuchen, das Firmware-Update durchzuführen, da dies eventuell Probleme beheben kann.
Wenn keiner dieser Schritte das Problem behebt, wäre es ratsam, den Kundendienst des Herstellers zu kontaktieren. Sie können Ihnen in der Regel weitere spezifische Anleitungen oder mögliche Lösungen für Ihr Modell geben.
Viel Erfolg bei der Behebung des Problems!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Samsung-Experte"
Wie kann ich eine AEG Soundbar mit einem Samsung Fernseher verbinden Bluetooth geht nicht geht es mit Kabel und wie es dann machen was für Kabel wird benötigt ? Wo kriege ich so einen Kabel https://www.gutefrage.net/frage/aeg-soundbar-mit-samsung-fernseher-verbinden-wie
Hallo Zusammen. An meinem Fernseher Samsung UE65MU6179U habe eine Samsung Soundbar HW-M450 angeschlossen. Den Fernsehempfang ist über ein Sat-Dekoder von TechniSat. Verbunden über ein HDMI Kabel zum Fernseher. Die Soundbar ist mit dem Fernseher über ein optischen Kabel verbunden. Nun habe...
Hallo Ich habe eine Samsung Soundbar HW-Q60T Diese ist über HDMI (TV-Arc) am One Connect eines SAMSUNG Fernseher The Frame UE55LS003AU angeschlossen Am One Connect sind auch noch angeschlossen: • Technisat TechniCorder ISIO STC über HDMI • Sky Receiver HUMAX ESD-160s über HDMI • MediaCenter PC...
Kann die Lautstärke meines Samsung-TV's nicht über die Fernbedienung regeln, die Soundbar reagiert nicht darauf, bitte um Hilfe. Habe einen Samsung Smart TV und eine Samsung Soundbar, die mittels optischen Ausgang verbunden sind. Kann die Lautstärke nur über die Soundbar per Hand regeln...
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Bei meinem Samsung Fernseher erscheint seit kurzem "Aktuell kein Audio/Video. Was bedeutet das? Ich habe meinen Fernseher auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und die HDMI Kabel raus und wieder eingesteckt, aber das funktioniert leider auch nicht. Danke...
