Keine Zeitinformationen
R.
Hallo!
Folgendes Problem: Smart TV Samsung. Das Bild wird nur für 3 Sekunden angezeigt. Es kommt dann oben recths die Meldung: "keine Zeitinformationen" und dann wird das Bild schwarz. Ton läuft weiter. Powerreset, Superreset, Megareset, usw haben nichts gebracht.
Ich tippe auf einen Hardware Fehler. Nur, von den 3 Platinen, welche sollte man tauschen? Hatte jemand schon so einen Fall?
Samsung UE50J6250SU
Danke.
MfG
A. Ramos
Kannst du das Datum und die Zeit einstellen. Oder funktioniert das nicht?.
Nein, keine Reaktion, wenn ich die Fernbedienung betätige. Nur Ein /Aus. Das Aus dauert allerdings ungefähr 10 Sekunden.
L: @Ramos72 Maßnahmen zur Eigenreparaturen sind hier nicht erwünscht.
Von daher bitte  Samsung Support kontaktieren:
06196 77 555 77  /  Mo.-Sa. von o7:eek:o Uhr - 21:3o Uhr.
Und warum nicht? Sind die von dir nicht erwünscht? Arbeitest Du für Samsung?
Eigenreperaturen sind möglich bei Samsung TV's, ab dem Baujahr 2021. Samsung hat dazu auch ein eigenes Self Repair Programm.
L: @Ramos72  Ich arbeite weder für Samsung, noch habe ich selbst einen Samsung TV *m:1f60b.png*
Aber du wirst schon noch selbst sehen, was passiert, wenn ein Mod. dieses von Samsung finanzierte Forum dein Posting liest.  *m:1f601.png*
L: @Ramos72
@Chis3022 wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass du Probleme bekommen könntest.
Es gibt nicht den geringsten Grund, auf einen gut gemeinten Rat, derart unfreundlich zu reagieren.
Ich sehe nicht, wo ich unfreundlich gewesen sein soll... nur Generation Z hier? Auf jeden Fall hat sich bis jetzt keiner von Samsung gemeldet. Nur ihr zwei mit euren "gut gemeinten" Rat. Es hilft mir aber auch nicht weiter. Und was für Probleme soll ich denn kriegen? Probleme habe ich jetzt mit dem Fernseher.
Guten Tag zusammen, ich habe mir den Smart TV UE55RU7179 gekauft. Den Ton vom TV kann ich mit der SmartThings-App auf mein Samsung Galaxy S10 spiegeln. Jedoch wir mir der Menüpunkt für spiegeln des TV-bildes nicht angezeigt. Ist dieses mit der Hardware möglich? MfG...
Hallo,mein TV ist jetzt ca. 3, 5 Jahre alt und hat seit gestern folgendes Problem. Das Bild flackert/springt dabei ist oben im Bild ein schmaler schwarzen Streifen und unten einen breiten schwarzen Streifen zu sehen . Das Bild wird beim auftreten der Streifen dann auch unscharf und bekommt...
Hallo, habe folgenden Problem und zwar besitze ich ein Samsung Q60 Smart TV gerät ist circa 1 1/2 Jahr alt. Habe es heute morgen angeschaltet da ging noch alles wunderbar doch dann verblasst das Bild bis es schwarz wurde. TV schaltet sich ab dann schaltet es sich wider an. Ton geht Hintergrund...
Hallo,   wir haben einen Samsung GU43TU8079 Smart TV der nicht mal 3 Jahre alt ist und heute Abend , nachdem er tagsüber funktioniert hat, auf einmal nicht starten wollte, bzw man hört den Ton aber das Bild bleibt schwarz   Wir haben Ihn 1 minute vom Strom entfernt, angemacht - schwarzes...
Hallo. Bei meine Samsung smart tv Q led. Läuft Bild weiter, aber Ton bleibt par Sekunden hinten. Was soll ich mit diese Problem machen Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3230700
