Keine zusätzliche Pin eingabe mehr für VPN ??
J.
Hallo zusammen
Bei meinem S10 plus und auch auf den Tablet werden nicht mehr nach den Pin gefragt wenn ich eine Verbindung mit VPN aufbauen will.
Es war erst so. !!
Verbindung auf VPN, dann musste man erst eine Pin bzw Code sich anlegen.
Gehe ich jetzt auf VPN und verbinden, wird da erst garnicht mehr gefragt und sofort eine Verbindung hergestellt.
Ist das mit einem Update verschwunden. ??
Oder ein Fehler in der Firmware.
Es wurde noch nie eine Pin verlangt.
Es wurde nur eine erlaubnis erfragt welche man mit "ja" zustimmen oder mit "nein" ablehnen konnte.
Ist mir auch neulich aufgefallen aber sollte nicht so ein großes Problem sein.
Doch da war was.
Wenn ich auf Verbinden gegangen bin, da kam immer sofort man soll ein Code bzw Pin eingeben. Konnte man wahlweise nehmen wie man wollte. Dann ging sofort die verbindung.
Verdunkelte sich der Bildschirm konnte man auch dann mit dem Pin wieder entsperren. Wenn ich keine Verbindungbrauchte, hab ich wieder das Gerät entsperrt mit streichen.
Hallo, sobald ich eine aktive VPN-Verbindung bei meinem hergestellt habe, erhalte ich beim Öffnen von Lesezeichen oder auch beim Öffnen eines Links aus einer App (z.B. GMail) kurz in Chrome den Fehler "ERR_NETWORK_CHANGED". Der Fehler wird immer nur maximal 1 bis 2 Sekunden angezeigt, daraufhin...
Hallo zusammen, Ich verwende auf meinem Note10+ verschiedene VPN-Zugänge und habe mit einer Ausnahme immer das gleiche Problem: Sei es mit dem internen Android-Client oder mit Apps wie Open-VPN oder Wireguard - wenn die VPN-Verbindung zu meinem Heim-Netzwerk aufgebaut ist (Verbindungsaufbau...
Es hat gut funktioniert. Heute habe ich festgestellt, dass die Verbindungen nicht mehr funktionieren bzw. keine Verbindung zum VPN hergestellt werden kann. Ich erhalte nur noch den Status "Verbinden". Ich denke, dass dies ein Update-Problem im Zusammenhang mit Samsung ist. Kann jemand...
Ich bin nun Besitzer eines Tab S8+ (5G). Alle Daten wurden von meinem alten Tablet importiert. VPN nicht. Nun versuche ich eine neue VPN Verbindung einzurichten. Es geht aber nicht. Da ich keine Ahnung habe wie die neue Einrichtung gehen soll. Mein Synologie VPN bietet wohl nicht die...
Hallo, sobald ich eine aktive VPN-Verbindung bei meinem hergestellt habe, erhalte ich beim Öffnen von Lesezeichen oder auch beim Öffnen eines Links aus einer App kurz in Chrome den Fehler "ERR_NETWORK_CHANGED". Der Fehler wird immer nur maximal 1 bis 2 Sekunden angezeigt, daraufhin öffnet sich...
