Kennt jemand dieses Android Icon mit Strich und Punkt rechts auf dem Bild?
A.
Muß irgendeine App von Android sein. Das Icon rechts mit dem Strich und den Punkt meine ich
Es scheint, als ob dieses Logo dem von Patreon sehr ähnlich ist.
Das Icon, das Sie beschreiben, könnte das Symbol für den mobilen Datenverkehr sein. Es zeigt an, dass Daten über das Mobilfunknetz übertragen werden. Wenn Sie auf dieses Symbol tippen, können Sie die Einstellungen für die mobilen Daten überprüfen und anpassen.
Wenn Sie Probleme mit der mobilen Datenverbindung haben, gibt es einige mögliche Lösungen, die Sie ausprobieren können:
1. Überprüfen Sie zunächst Ihre Netzwerkabdeckung. Es kann sein, dass das Signal möglicherweise schwach ist, was zu langsameren oder instabilen Datenverbindungen führt. Versuchen Sie, an einen Ort mit besserer Netzabdeckung zu gehen und sehen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.
2. Aktivieren und deaktivieren Sie Ihre mobilen Daten. Gehen Sie dazu in die Einstellungen Ihres Geräts, tippen Sie auf "Verbindungen" oder "Netzwerk & Internet" und dann auf "Mobile Daten". Schalten Sie die Option ein und nach ein paar Sekunden wieder aus, um die Verbindung zurückzusetzen.
3. Überprüfen Sie, ob Datenbeschränkungen aktiviert sind. Diese Option kann dazu führen, dass bestimmte Apps nicht über die mobilen Daten zugreifen können. Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf "Verbindungen" oder "Netzwerk & Internet" und dann auf "Mobile Daten". Überprüfen Sie, ob "Datenbeschränkungen" aktiviert ist und deaktivieren Sie es gegebenenfalls.
4. Starten Sie Ihr Gerät neu. Manchmal können Probleme mit den Einstellungen oder dem Betriebssystem behoben werden, indem Sie das Gerät einfach neu starten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, den Support von Samsung oder Ihren Mobilfunkanbieter zu kontaktieren. Sie können Ihnen spezifische Anleitungen für Ihr Gerät und Ihre Situation geben und bei der Lösung des Problems helfen.
Wie bekomme ich apple Icons auf meinem Samsung? https://www.gutefrage.net/frage/icons-2
Und sonst alles gleich bleibt? https://www.gutefrage.net/frage/darf-ich-eine-modifizierte-apk-von-instagram-erstellen-und-veroeffentlichen-in-der-nur-das-app-icon-zum-alten-icon-geaendert-ist
Kann mir jemand helfen https://www.gutefrage.net/frage/s20fe-nur-2-striche-empfang
Hallo! Eine Frage zu einer mir unbekannten App. Ich habe nur das Icon gesehen und mich würde interessieren ob jemand weiß zu welcher App dieses gehört. Es sind 2 Punkte links übereinander, oben rechts dann nochmals ein Punkt und unten rechts eine Art Downloadpfeil (siehe Anhang). Vielen Dank im...
Kann mir jemand helfen und sagen um welche app es sich hierbei handelt? Danke https://www.gutefrage.net/frage/kennt-jemand-dieses-appsymbol-2
