Klingeltöne Galaxy S8+
Hallo ich habe folgendes Problem. Wenn ich angerufen werde geht immer der Whatsapp Ton an obwohl ich ein anderen Klingelton für anrufe eingestellt habe. Es passiert bei Festnetzanrufe und bei Mobilanrufe und wenn ich dann in der Kingelton Einstellung schaue ist dann der Whatsapp Benachrichtigungston eingestellt. Was kann das sein ?
Hallo 19722008,
das ist ja bizarr. :mansurprised: Ich habe gerade versucht, das Phänomen an einem Testgerät nachzustellen und kann es leider nicht nachvollziehen, da die beiden Einstellungen unabhängig voneinander sind: Die Auswahlliste der Anrufklingeltöne ist eine andere ist als die Auswahlliste der Benachrichtigungstöne. Bis auf den "Beep Once" konnte ich keine Überschneidungen in den beiden Datenbanken feststellen. Deswegen bin ich etwas verwundert, dass dein WhatsApp-Signalton bei Anrufen auftaucht. Bitte überprüfe deswegen genau, wo du welchen Signalton eingestellt hast.
Du kannst aber dein Samsung Galaxy S8+ im "Sicheren Modus" testen und überprüfen, ob es sich dann genauso verhält. Um den Modus zu aktivieren, hältst du während des Neustarts die "Lautstärke-Taste leiser" gedrückt, bis unten links im Display "Sicherer Modus" erscheint. Falls sich die Klingeltöne in diesem Modus nicht verändern, dann solltest du WhatsApp unbedingt einmal deinstallieren und noch einmal neu auf dein Smartphone laden.
Verwendet du einen Standardklingelton oder einen eigenen?
Bei eigenen Klingeltönen solltest du diesen in den dafür vorgesehenen Ordner im internen Speicher kopieren/verschieben.
Ringtones = Klingeltöne
Notifications = Nachrichtentöne
Alarms = Alarmtöne (z.B. Wecker)
Mal was anderes. Ich habe festgestellt dass ich alle Klingeltöne doppelt habe. Wenn ich auf Einstellungen, Töne und Vibration und dann auf Klingeltöne gehe, sind in der Liste alle doppelt vorhanden. Hat das sonst noch wer? samsung klingeltöne
Hallo, ich kann leider keinen eigenen Klingelton / MP3 auf meinem S8 einstellen. Ich habe auf der SD-Karte einige MP3´s aber ich kann nur auf die Standard-Töne zugreifen. Ist das ein Bug oder bin ich einfach nur zu Dumm? Ralph 194337
Ich brauche mal Eure Hilfe. Habe das Problem, das bei meinem neuen Handy A20e die Whatsapp Benachrichtigungen nicht immer durchkommen. Das Problem liegt wirklich nur bei Whatsapp, alle anderen Benachrichtigungen funktionieren einwandfrei. Alle Einstellungen sind korrekt von mir eingestellt...
Hallo Gemeinde, ich hab an meinem S7 edge einen aus dem Internet heruntergeladfenen Klingelton eingestellt. Der erklingt dann auch für eine Weile, aber dann plötzlich stellt es sich auf den normalen OVER HE HORIZON um. Die mp3 datei ist dann irgendwie auch weg. Jetzt hab ich schon versucht...
Hallo zusammen, mein S8 verschluckt Benachrichtigungstoene z.b von Twitter und Whatsapp hin und wieder bekomme ich bei Whatsapp auch kein ton zu hören. Auch nach letztem Update mit über 600 MB und werksresett keine besserung. Als Benachrichtigungstöne habe ich eigende mp3 Datein im...
