Kompatibilität & Performance: Interne SSD für MSI B450M PRO VDH MAX - PCIe 3.0 oder 4.0?
Ich habe das MainboardB450M PRO VDH MAX von MSI.
Ich will nun mein Speicher erweitern komme aber mit meinen Wissen nicht richtig weiter.
Für das Mainboard beim Speicher ist angegeben:
Turbo M.2 Delivering Speeds Up to 32Gb/s using PCI-Express Gen3 x4
Kann ich da jetzt die M.2 NVMe SSD (MZ-V8V1T0BW) mit PCIe 3.0 oder sogar die M.2 NVMe SSD (MZ-V8P1T0BW) mit PCIe 4.0 einbauen?
Was genau bedeutet dort jetzt Gen3 x4. Ist das ausschlaggebend für das was ich einbaue?
Wie sieht es mit kühlung aus? Die liegt ja dann direkt unter meiner Grafikkarte. Oder ist die kühlung irrelevant?
Turbo M.2 ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 32Gb/s mittels PCI-Express Gen3 x4. Wenn dein Mainboard diese maximale Geschwindigkeit unterstützt, ergibt es wenig Sinn, eine noch schnellere SSD einzubauen. Es sei denn, du planst, sie in deinen zukünftigen PC mit einem verbesserten Mainboard zu übertragen. Die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen SSDs sind jedoch vernachlässigbar. Außerdem benötigt Turbo M.2 keine zusätzliche Kühlung.
beide M.2 SSDs, die Sie erwähnt haben, sollten auf Ihrem Mainboard kompatibel sein. Das Mainboard unterstützt nämlich eine PCIe Gen3 x4-Schnittstelle, was bedeutet, dass es bis zu 32Gb/s an Datenübertragungsraten unterstützt. Sowohl die PCIe 3.0- als auch die PCIe 4.0-Versionen der SSDs sind abwärtskompatibel, sodass sie problemlos auf Ihrem Mainboard funktionieren sollten.
Bei der Wahl zwischen den beiden SSDs sollten Sie jedoch bedenken, dass die PCIe 4.0-Version eine schnellere Datenübertragungsrate bieten kann, wenn sie mit einem kompatiblen Prozessor und einem PCIe 4.0-Steckplatz verwendet wird. Wenn Ihr System jedoch keine PCIe 4.0-Unterstützung bietet, wird die SSD weiterhin mit der unterstützten Geschwindigkeit von PCIe 3.0 laufen.
In Bezug auf die Kühlung sollten Sie berücksichtigen, dass M.2 SSDs normalerweise eine gewisse Wärmeproduktion haben. Wenn Ihre SSD direkt unter Ihrer Grafikkarte liegt, kann dies zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führen. Es wäre daher ratsam, eine ausreichende Belüftung in Ihrem Gehäuse sicherzustellen, um die Komponenten kühl zu halten. Einige Mainboards bieten auch M.2-Kühllösungen, entweder in Form von passiven Kühlkörpern oder speziellen M.2-Lüftern. Diese können Ihnen helfen, die Temperatur der SSD niedrig zu halten.
Insgesamt sollten Sie in der Lage sein, eine der genannten M.2 SSDs mit PCIe 3.0 auf Ihrem Mainboard zu installieren. Vergewissern Sie sich jedoch vor dem Kauf, dass Ihr Gehäuse ausreichende Kühlungsmöglichkeiten bietet und der Platz für den Einbau der SSD vorhanden ist.
Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Expertenteam"
Kann man die “Samsung 980 PRO NVMe SSD 2 TB M.2 PCIe 4.0 3D-NAND TLC mit Kühlkörper“ mit dem B450 Tomahawk Max verbinden? https://www.gutefrage.net/frage/ssd-kompatibilitaet-3
Hallo! Ich habe mich in letzter Zeit nach Verbesserungen meines PC-Setups umgesehen, und bin nun im Bereich der SSDs angelangt. Derzeit habe ich eine 512GB SSD für Windows und weitere Programme, sowie eine 2TB HDD für Spiele in meinem PC verbaut. Nun würde ich gerne die Festplatten (zumindest...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SSD 980 PRO 250GB, M.2 (MZ-V8P250BW), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SSD+980+PRO+250GB%2C+M.2 Samsung SSD 980 PRO 250GB, M.2 (MZ-V8P250BW) Spezifikationen: Bauform: Solid State Module (SSM)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SSD 980 PRO 500GB, M.2 (MZ-V8P500BW), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SSD+980+PRO+500GB%2C+M.2 Samsung SSD 980 PRO 500GB, M.2 (MZ-V8P500BW) Spezifikationen: Bauform: Solid State Module (SSM)...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SSD SM951-NVMe 256GB, M.2 (MZVPV256HDGL-00000), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SSD+SM951-NVMe+256GB%2C+M.2 Samsung SSD SM951-NVMe 256GB, M.2 (MZVPV256HDGL-00000) Spezifikationen: Bauform: Solid...
