Kopfhörer TV
K.
TV Samsung Q 60 A Modell 21
Kopfhörer Sennheiser RD 175
Der Fernseher erkennt den Kopfhörer nicht.
Per opt.Kabel verbunden.
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank
  • HbbTV - was ist das?
Sorry für die späte Rückmeldung.
Es lag am Kabel.
Erstens finde ich keine Kopfhörer RD 175 und zweitens kann man Kopfhörer nicht direkt über ein optisches Kabel anschließen. Ich vermute einmal das es Bluetooth Kopfhörer sind, da gibt es eine eine Seite bei Samsung wie diese zu koppeln wären.
Sorry, es ist ein RS 175
Es handelt sich um einen Funkkopfhörer.
Kein Bluetooth.
Ich frage mich nur für was es dann extra diesen opt.Ausgang am TV gibt.
Aber egal,können Sie mir einen Tipp geben welche Möglichkeiten zum Anschluss bleiben.
DANKE
Der optische Ausgang würde bei einem Surround Receiver oder auch einer Soundbar genutzt.
Danke für die Info.
Würde es mit einem D A Wandler funktionieren?
L: @Kegelklaus - den RS175 per optischem Kabel mit dem TV verbinden und im Tonmenu des TV als Ton-Ausgang SPDIF /opt. wählen. Bin gerade unterwegs und kann nicht im Menu nachsehen, aber so ähnlich heißt der Menupunkt. L: @Barney0w , kannst du bitte mal nachsehen.
Ich habe die originale Seite von Samsung verlinkt, dort ist das Menü des Fernsehers beschrieben.
Vielen Dank für deine Mühe.
Genauso habe ich es gemacht und das Fernseh meldet kein Lautsprecher gefunden und springt zurück auf TV Lautsprecher.
Dann muss ich mal ein anderes Kabel versuchen.
Nochmal Vielen Dank
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem. Ich benutze die Wireless Kopfhörer Sennheiser RS 185 mit meinem Samsung TV QE65Q70R. Die Kopfhörer Dockingstation ist per Optical-Kabel angeschlossen. Es funktioniert eigentlich fast alles tadellos (TV schauen, YouTube, PS4) - überall kriege ich Sound per...
Ich suche nach einer Lösung für den Anschluss von Sennheiser Kopfhörer über Klinke. Dazu soll auch der Ton über TV Lautsprecher gleichzeitig laufen. Momentan habe ich das über einen Bluetooth Klinke Adapter, der am Kopfhörer steckt, gelöst. Das Problem dabei ist, das bei jedem Einschalten die...
Hallo Leute, es geht um den Fernseher UE50RU7179UXZG. Ich habe hier daheim 2 Bluetooth-Kopfhörer (Sennheiser), die ziemlich tadellos funktionieren, allerdings kriege ich sie einfach nicht mit dem TV verbunden. Wenn ich unter den Ton-Einstellungen nach BT-Geräten suche, finde ich Sie und laut...
Kopfhörer Sennheiser HD 450 lässt sich per Bluetoon nicht mit meinem neuen SAMSUNG Fernseher der Serie Q 80 verbinden. Mit dem vorherigen Samsung-Fernseher gab es keine Probleme. Auch klappt die Verbindung mit Handy/Smartphon jederzeit. An was kann es liegen, vielleicht hat jemand einen Rat...
Ich hoffe, dass ich hier eine Lösung für mein Problem finde. Seit Montag habe ich den Samsung TV GQ55Q70RGTXZG in Betrieb genommen und auch mit einem Receiver (für Sky) verbunden. Da ich schwerhörig bin, muss ich so wie vorher bei alten TV, den Ton über den Kopfhörer hören und meine Frau über...
