ks9090 hdmi magbox 254 kein ton
b.
Hallo , ich hab ein problem mit hdmi anschluss einstellung , hab ein mag 254 angeschlossen bild ist da aber kein ton , ich hab alle hdmi anschlusse probiert aber kein ton , was für einstellungen muss ich machen das ton rein kommt ?
Danke
Hallo !
habe das problem mittlerweile gelöst.es war nur eine einstellungssache an der magbox.
aber trotzdem danke !
Hallo benone,
der erste Schritt ist: Probiere mal ein andere HDMI-Kabel aus.
Hallo benone,
funktionieren denn andere externe Geräte, die du via HDMI-Kabel an deinen Samsung KS9090 anschließt?
Habe schon mehrere hdmi kabel ausprobiert aber ohne erfolg
Hallo chato,
dann teste mal bitte, ob andere externe Geräte über diesen HDMI-Anschluss den Ton übertragen.
bei meiner wetek box funktioniert der ton einwandfrei.bei einem bekannten funktioniert die magbox auch(beides bild und ton)
Hallo L: @chato,
schildere das gern mal meinen Kollegen vom Support. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Ich muss jedoch der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass die volle Kompatibilität zu Geräten von Drittanbietern von Samsung nicht gewährleistet werden kann.
Hallo !
Umso besser! Toll, dass jetzt alles klappt. :smileyhappy: Ich markiere deine Antwort mal als Lösung.
Ich habe den gleichen Receiver (Mag 254).
BIld ist da aber Ton nicht.
Ist zum verrückt werden. *1f60f.png*
hallo
du solltest unter setting menü Audio SPDIF Mode:pCM und unter HDMIAudio SPDIF eingeben ,dann müsste es klappen.
Hallo Dzepi,
konnten dir die Tipps hier im Thread schon weiterhelfen? Besonders der von L: @chato? *:smiling-face:
Hallo Apprentice, ich hab (fast) das gleiche Problem, Bild aber keinen Ton. Und dummerweise find ich die Einstellung nicht die du wohl gefunden hast, kannst mir verraten wo/was sie war?
Danke, marher
hallo zusammen seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit dem Samsung und der Bose Soundbar. und zwar bekomme ich keinen Ton mehr über den HDMI (Arc) Anschluss. wenn ich den Samsung vom Netz nehme klappt es wieder. Nach 2-3x ausschalten und wieder anschalten kommt der Ton wieder aus der...
Hallo zusammen, ich habe schon vor längerer Zeit eine Bose Soundtouch 300 an meinen Samsung UE 55 D7090 angeschlossen. Mein TechniSat-Receiver ist dazu über den HDMI 1 - Anschluss mit dem Fernseher verbunden und der Fernseher wiederum über den HDMI 2 (ARC) - Anschluss mit der Bose Soundtouch...
Hallo an alle, ich habe ein folgendes Problem, ich habe mir einen neuen Fernseher zugelegt und es mit Soundbar angeschlossen über hdmi Anschluss. Nach Werbung Ende geht jedesmal der Ton weg.An was kann das liegen.Vielen Dank im voraus.! 2372039
Mitten im Programm gab es keinen Ton mehr auf allen Sat-Programmen. HDMI Anschluss und Apps haben Ton. Auch Systemtöne funktionieren. Einen Werksreset und Powerreset habe ich durchgeführt. Auch PCM und Dolby umschaltung bringen keinen erfolg. TV ist ein UE65MU8009...
Hallo ins Forum,Leider bekomme ich keinen Ton übertragen vom Notebook zum TV/Soundbar. Notebook ist per HDMI an HDMI 4 (Gaming) an One-Connect-Box vom Samsung TV Q95T angeschlossen. An diesem wiederum eine Soundbar Q900T.Bild ist wunderbar, aber Ton kommt nur vom Notebook. Was mache ich...
