KS9590 10 bit Probleme mit Sky+Pro
H.
ich habe leider ein Problem mit meinem Sky + Pro bzw. KS9590.
Wenn ich in den Einstellungen von meinen Receiver auf -mit TV abstimmen- "Endgerät" gehe, dann wird mir 2160p + PQ + 10bit angezeigt.
Wenn ich diese Einstellungen dann speicher und behalte, dann habe ich immer wieder einen Rot-Stich im Bild. Die Haut der Darsteller und allgemein die Rote Farbe wird dann extrem dargestellt.
Dieses Problem tritt nur auf wenn ich den Receiver ausschalte und dann wieder starte. Aber nur willkürlich. Mal ist das Bild ok und mal mit dem beschriebenen Fehler.
Wenn ich in den Einstellungen nun auf 2160p und 8 bit Farbe stelle, dann klappt alles wunderbar und reibungslos, egal ob der Receiver EIN- bzw Ausgeschaltet wird.
Bei verfügbaren HDR Inhalten bin ich ja gezwungen auf PQ und 10bit zu stellen um das volle Potential von HDR nutzen zu können.
Bei Sky and friends wurde mir gesagt, dass es am TV liegt und manche TV´s Probleme mit der 10 bit Darstellung haben und einen Rot-Stich erzeugen. Kennt jemand dieses Problem und weiß jemand ob es wirklich an meinem TV liegen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
HULK05
Hallo HULK05,
wenn du deinen Samsung KS9590 im 10bit Modus nutzt, um HDR-Inhalte zu schauen, wird nur der Modus 4:2:2 (4 Teile Rot, 2 Teile Grün und 2 Teile Blau) unterstützt. Dementsprechend muss bei deinem Sky Receiver der Modus YUV 4:2:2 aktiviert werden und auch das entsprechende Quellmaterial vom Receiver geliefert werden, damit die Farben korrekt dargestellt werden. Wenn einer der beiden Punkte nicht gegeben ist, kann es zu dem von dir beschriebenen Rotstich kommen.
Wenn du aber derzeit noch keine HDR (10 bit)-Inhalte über Sky empfängst, empfehlen wir den 8bit Modus auf deinem TV zu verwenden, damit es zu keinen Konflikten bei der Darstellung kommt.
Hallo, ich habe einen F9090 mit SEK-3500U und möchte auf diesem gerne die UHD Option von Sky Q einrichten. In den Bild-Einstellungen des Samsung TV habe ich HDMI3 (MHL) auf UHD Color eingestellt. Wenn ich dann in dem Sky Q Receiver UHD aktivieren will, und 2160p auswähle, bekomme ich kein Bild...
Hallo, ich habe bei meinem QE65Q7F ein verwaschenes und unscharfes Bild bei Fußball z. B. Sky Bundesliga HD 1. Habe den Sky+ Pro Receiver an der One Connect am HDMI 1 Steckplatz angeschlossen. Hab auch bereits an einigen Bildeinstellungen herumgespielt aber keine zufriedenstellende...
Folgendes Problem besteht: Ich habe den neuen Sky+ Pro UHD Receiver und eine Samsung Soundbar HW-K950. Ich möchte den Sky Receiver gerne mit HDMI an der Soundbar anschließen. (Die Soundbar hat zwei HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang) Vom HDMI Ausgang der Soundbar geht dann direkt ein HDMI...
Ich möchte hier an dieser Stelle auf die offizielle Sky X Version in Verbindung mit Samsung TV eingehen da der Fehler schwerwiegend ist und noch immer nicht behoben wurde. Ich hoffe sie können meine Meldung direkt an die IT Abteilung weiterleiten. Folgende TV LIVE Sender wechseln nach 10...
Positive , Weiß und Schwarzwerte sind Top , Farben sind gut vor eingestellt. Negative , Wie bei der Ks Serie ist das Motion Plus noch immer nicht ausgereift , Artefakt Bildung , Ruckler nerven einfach , maximal sollte man hier den Standard wert nutzen oder Manuel schauen was man tun kann ! Auch...
