Ladekabel zeigt plötzlich falsche Ladezeit an - defekt oder normal?
A.
Ist mein Kabel defekt oder keine Ahnung weil wenn ich es einstecke zeigt es mir 8 Std. Ladezustand an. Das war aber vorher nicht so.
  • SSD: So testen Sie die Lesegeschwindigkeit Ihrer NVMe oder Festplatte
    SSD: So testen Sie die Lesegeschwindigkeit Ihrer NVMe oder FestplatteMit Windows 10 können Sie die Geschwindigkeit Ihrer SSD ohne zusätzliche Software herausfinden; die vorinstallierte "PowerShell" erledigt diese Aufgabe.
  • Was Sie tun können, wenn Ihr Mikrofon oder Ihr Lautsprecher nicht richtig funktioniert
    Was Sie tun können, wenn Ihr Mikrofon oder Ihr Lautsprecher nicht richtig funktioniertFAQ für mobile Geräte. Erfahren Sie mehr darüber, was Sie tun können, wenn Ihr Mikrofon oder Ihr Lautsprecher nicht richtig funktioniert, mit Samsung Support.
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit Ihrem Samsung-Kabel haben. Es gibt möglicherweise verschiedene Gründe, warum Ihr Gerät eine längere Ladezeit anzeigt. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um das Problem zu lösen:
1. Überprüfen Sie das Kabel: Schauen Sie sich das Kabel sorgfältig an und stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt oder abgenutzt ist. Wenn Sie Anzeichen von Kabelbruch oder lockeren Verbindungen sehen, könnte das die Ursache für die längere Ladezeit sein. In diesem Fall empfehle ich den Kauf eines neuen, originalen Samsung-Kabels.
2. Prüfen Sie den Ladeanschluss: Reinigen Sie den Ladeanschluss auf Ihrem Gerät vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Manchmal kann Schmutz oder Staub die Verbindung beeinträchtigen und zu einer längeren Ladezeit führen. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss frei von Fremdkörpern ist.
3. Wählen Sie einen anderen Ladeadapter: Es könnte auch sein, dass der Ladeadapter, den Sie verwenden, nicht mehr optimal funktioniert. Versuchen Sie, einen anderen Ladeadapter zu verwenden, um zu sehen, ob das das Problem löst. Idealerweise sollte es ein originaler Samsung-Adapter sein.
4. Überprüfen Sie die Einstellungen: Manchmal können bestimmte Einstellungen auf Ihrem Gerät zu einer längeren Ladezeit führen. Stellen Sie sicher, dass keine energieintensiven Hintergrundprozesse oder stromhungrige Apps aktiv sind. Sie können auch in den Einstellungen Ihres Geräts nachsehen, ob es spezielle Energiesparoptionen oder Ladeoptionen gibt, die das Problem verursachen könnten.
5. Testen Sie das Kabel an einem anderen Gerät: Um sicherzustellen, dass das Problem tatsächlich am Kabel liegt, können Sie das Kabel an einem anderen kompatiblen Gerät testen. Wenn das Kabel dort auch eine längere Ladezeit anzeigt, ist es wahrscheinlich defekt und sollte ersetzt werden.
Wenn all diese Schritte keine Verbesserung bringen, kann es ratsam sein, den Samsung Kundensupport zu kontaktieren oder ein autorisiertes Samsung Servicecenter aufzusuchen. Dort können erfahrene Techniker das Kabel und Ihr Gerät überprüfen und weitere Lösungsansätze vorschlagen.
ich hab so ein magnetisches ladekabel, also da wo so ein stecker in den anschluss gesteckt wird und das ladekabel dann per magnet angezogen wird. es kommt aber oft vor, dass das handy beim anstecken nicht lädt. erst wenn man das 3oder4 mal ab und wieder angesteckt hat. weiß jemand woran das...
Es trennt sich also Das Kabel. Ist die Ladebuchse defekt ? https://www.gutefrage.net/frage/damals-hat-auch-ladekabel-von-samsung-s8-und-s9-in-meinem-samsung-s10-gepasst-und-es-hat-auch-gut-geladen-nun-seit-einigen-monaten-passt-es-nicht-und
Mein Ladekabel ist an einer Stelle plötzlich gelblich geworden... Da wo man es am Handy reinsteckt... Ein paar Stunden davor war es definitiv noch nicht gelblich gewesen! Ich hatte es am PC angeschlossen die ganze zeit um das Internet zu teilen und war am Handy während ich am PC war... Hat es...
Ich habe mir vor ein paar Monaten ein neues Handy Ladekabel gekauft. Doch ich habe das Problem, dass es manchmal extrem schnell mein Handy auflädt, aber manchmal zeigt es dann an, dass es 5-6 Stunden bis zum vollständigen Aufladen braucht. Manchmal muss ich das Kabel einfach nur in der selben...
Hallo ich muss das ladekabel austauschen von mein Samsung galaxy a12 Smartphone habe ein anderes von mein alten Smartphone kann ich das benutzen oder muss ich ein ladekabel was grundsätzlich nur für Smartphone galaxy A12 ist weil ich immer höre das falsche Kabel zum Brand führen billig Kabel...
