Laden bei Kabelverbindung ausschalten?
K.
Hallo, kann man irgendwo einstellen, dass das Handy nicht automatisch den Akku lädt, nur weil ich es nur kurz über USB mit dem Laptop verbinde? Ich finde lediglich die Einstellung "nur laden". Danke schonmal
Von dieser Möglichkeit habe ich noch nichts gehört, ich denke mal so eine Einstellung gibt es nicht
Kann schon sein, aber ich benutze inzwischen auch den Smartphone Grip am Pedelec mit meinem S10+. Da wird das Smartphone ja dann auch permanent induktiv geladen. Falls das Smartphone ansonsten noch in Ordnung ist würde ich aber einfach den Akku tauschen wenn das notwendig erscheint, so teuer ist das nicht.
Nein das geht nicht. Du kannst nur festlegen das es, nur auf 85% Prozent lädt. Akku schonen ist ja gut und schön aber ich finde man kann es auch übertreiben.
Nein das ist bei einhergehender Datenübertragung technisch fast* nicht möglich bei Drähten, da im Gegensatz zu Lichtimpulsen bei Glasfaserverbindungen bei einer Kupferleitung ein Stromkreislauf zugrunde liegen muss der über Zwei Spannungspegel elektronische Impulse sendet die an beiden Enden einmal Kodiert und wieder übersetzt werden müssen.
*der Akku ist mit seinem Steuerchip direkt mit dem USB Anschluss verbunden und sitzt damit zwischen den Fronten daher müsste er Physikalisch vom Gerät getrennt werden etwa durch herausnehmen oder einen Kippschalter um den Kontakt zu unterbrechen.
Ein OTG USB Stick am Smartphone macht das selbe nur geht hier die Energie vom Gerät aus.
Hey Leute!! Seit ca. 1 Woche ging plötzlich mein S21 beim Laden aus. Auf einmal, ich habe nichts geändert. Ich benutze das original Samsung Superschnell-Ladekabel. Und auch bei anderen normalen Kabeln geht es einfach aus. Und es geht beim Laden dann auch nicht mehr an, erst wenn ich das...
Hallo.Ich hoffe hier ist jemand der mir helfen kann?Beim Laden vom Akku schaltet sich mein Handy von alleine an und aus.Ich finde aber keine Einstellung dafür.Kann mir da jemand weiter helfen? 3548087
Hallo Gemeinde, Seit kurzem, ich meine seit dem letzten update, habe ich Probleme mit dem Laden des s21u. Oft wird es sehr warm, was schon zu Problemen führte und lädt dabei nicht. Heute nacht lag es auf der original ladestation, hat aber nur 72% erreicht und war wieder warm (mit ca 55% auf die...
Hallo community, ich brauche mal eure Hilfe. Ich lade mein Handy während der Fahrt mit dem e-mtb über ein Iduktionsladegerät, was ich mit dem Akku verbunden habe und mit dem Bosch Purion ein und ausschalten kann. Beim Fahren benutze ich komoot. Bei meinem alten S7 kam zuerst die Ansage, dass...
Nabend, Ich habe seit zwei Tagen das Problem, dass ich die oben genannte Fehlermeldung bekomme, wenn ich mein S21U laden will. Es lässt sich nur umgehen, wenn das Handy ausgeschaltet ist, man dann das Ladegerät einstöpselt und lädt. Danach funktioniert es mit dem laden auch erstmal im...
