Ladeprobleme beim Handy: Warum lädt es kaum während der Nutzung?
o.
Bittte keine Tipps wie: Strom einschalten, steckdose anmachen...
Also mein handy lädt, in 90min sollte es voll sein.
Jedoch lädt es nur weiter auf wenn ich es nicht nutze.
Wenn ich nutze so wie jezzze dann bleibt es bei der gleichen prozentzahl stehen
Das Ladegerät hat eine so geringe Leistung, dass es nur genug Strom liefern kann, um den Betrieb des Handys aufrechtzuerhalten. Es steht kein zusätzlicher Strom zum Laden zur Verfügung.
Es tut mir leid zu hören, dass dein Samsung-Handy nicht richtig lädt, wenn es benutzt wird. Hier sind einige mögliche Lösungen, die du ausprobieren kannst:
1. Überprüfe das Ladekabel und den Stecker: Stelle sicher, dass das Ladekabel und der Stecker richtig funktionieren, indem du sie an einem anderen Gerät ausprobierst. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, solltest du sie ersetzen.
2. Reinige den Ladeanschluss: Manchmal kann Schmutz oder Staub den Ladeanschluss blockieren, was zu Ladeproblemen führen kann. Verwende eine kleine Bürste oder Druckluft, um den Anschluss vorsichtig zu reinigen.
3. Aktualisiere die Software: Eine veraltete Software kann zu verschiedenen Problemen führen, einschließlich Ladeunterbrechungen. Überprüfe, ob du die neueste Version des Betriebssystems auf deinem Handy installiert hast und führe gegebenenfalls ein Update durch.
4. Starte das Handy neu: Ein einfacher Neustart kann manchmal Wunder bewirken und Probleme beheben. Schalte dein Handy aus und wieder ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
5. Schalte den Energiesparmodus aus: Wenn dein Handy im Energiesparmodus ist, kann die Ladeleistung verringert sein, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Deaktiviere den Energiesparmodus, um zu sehen, ob es das Problem behebt.
Wenn diese Lösungen nicht funktionieren oder das Problem weiterhin besteht, empfehle ich dir, den Kundendienst von Samsung zu kontaktieren oder dein Handy zu einem autorisierten Servicepartner zu bringen. Dort können qualifizierte Techniker das Problem genauer untersuchen und weitere Schritte zur Behebung des Problems durchführen.
Warum lädt sich mein Handy auf wenn ich es nicht nutzte??? https://www.gutefrage.net/frage/warum-laedt-sich-mein-handy-auf-wenn-ich-es-nicht-nutzte
Mein handy lädt ögendwie nicht ich hab andere steckdosen und auch ladekabel probiert aber es lädt immer noch nicht ich hab mein handy auch schon an und aud gemacht wo man denn ladekabel reinmacht ist auch ögendsowas gebrochen das kann es vlt sein aber das sieht nicht so wichtig aus...
Heyy, Vorhin habe ich mein Handy geladen, da Stand Laden über Kabel und ich wollte schnell laden haben. Ich Stecke ihn raus drehe ihn stecke wieder rein und seitdem lädt es garnixht mehr. Wer Tipps? Das Handy lädt dann wieder nicht dann geht ws. Jetzt gerade lädt es wieder liegt es nur am Kabel...
Mein Samsung Galaxy A50 lädt auf einmal nicht mehr. Wenn ich ein Ladekabel schließe zeigt das Handy an "USB Gerät wird nicht unterstützt", selbst wenn ich es mit dem Ladegerät an der Steckdose lade. Das Gerät hat noch einen Prozent Akku und ist im Ultra Energiesparmodus, auf dem Handy sind super...
Ich habe ein Ladekabel bei dem 2 Seiten gleich sind. Mit den Dingern, die ins Handy gesteckt werden. Wenn ich es bei der einen Powerbank benutze, nimmt die Powerbank Strom vom Handy. Bei meiner zweiten Powerbank lädt das Handy. Kann man am Handy die Richtung des Stroms wechseln...
