Ladezeit Tab S8+ mit 25W Netzteil
Hallo
Ich habe dieses Tablet jetzt seit ca. 4Wochen. Als Ladegerät benutze ich das EP-TA800N und das mitgelieferte Ladekabel vom Tab. Und bei den ersten zwei Ladungen hat es 2 Std gedauert um von 10% bis auf 100% aufzuladen. Nun dauert es aber etwas mehr als 3 Std. Warum?
Flugmodus ist an und Gerät wird nicht verwendet. Ladegerät defekt oder liegt es an irgendwelchen Einstellungen am Tab? Die Schnellladefunktion ist eingeschaltet und beim Einstecken wird auch Schnellladen angezeigt mit knapp 2Std. Aber zwischendurch stimmt die Ladezeit überhaupt nicht mehr.
Danke,
Mirco
Das ist ja ganz komisch, ich glaube da kann es sich nur am Kable liegen .Ich würde das Tablet einmal neu starten und den Stecker einmal rausgehen und wieder in die Steckdose einstecken .Hoffentlich klappt es dann .
Hallo Micro2706,
Ich stimme Niklas1309 zu, hier liegt ein Kontaktproblem vor.
Sowohl am Kabel durch starke mechanisch Beanspruchung (Verdrehen, zu starkes Aufwickeln oder Biegen) zu Brüchen an Leiterlitzen kommen oder an den Buchsen kann es durch Schmutz ( Hautcreme, Sand, Staub, oder Korrosion etc.) zu Kontaktproblemen kommen. Falls Korrosion die Ursache ist evtl. alle Kontakte erneut mehrmals vorsichtig Stecken. Übrigens erhält man mit der Akkuapp "Akku & Batterie HD" eine bessere Darstellung der Aufladung als die von Samsung. Die Aufladungskurve sollte bei Schnellladung eine und bei Normaladung (bis 100 bzw. bis 90 % der Ladung) eine Gerade sein. {P.S. Die CSV der Ladekurven kann exportiert und mit Excel ausgewertet werden.}
Abweichungen im Kurvenverlauf treten durch defekte oder ungeeignete Kabel oder schlechte Kontaktierung auf. Bei Stecken Ladenetzteil immer zuletzt einstecken und Kabel nach der Ladung zu erst am Gerät abziehen ehe Ladeteil vom Netz getrennt wird - wie in der Bdienanleitung angegeben. Gruß Schwalbe9
Hallo
Also dreckige Stecker kann ich ausschließen. Es ist ja erst wenige Woxhen alt. Verdreht habe ich das Kabel auch nicht. Aber natürlich kann es ja durch die normale Bewegung schon einen Defekt erlitten haben. Ich werde den Akku mal vollständig entleeren und dann neu laden. Bin gespannt ob sich dann was tut. Sonst evtl. Mal ein anderes Kabel verwenden.
Wonach richtet sich eigentlich die angegebene Ladezeit? Nach ein- oder ausgeschaltetem Gerät? Was gibt denn der Hersteller an? Hab jetzt bei Samsung keine Infos dazu gefunden?
Danke
Hallo liebe Community! Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich bin neuer Besitzer des Samsung Galaxy Tab A8 (4 GB RAM / 64 GB ROM). Ich nutze zum gleichzeitigen Laden meines Tab A8 und meines Galaxy S22 das Samsung Ladegerät EP-T6530. Das S22 lade ich am 25 W Port...
Gibt es irgendwelche Berichte über die lange Ladezeit? Trotz des originalen 45-Watt-Netzteils dauert es locker über 100 Minuten von 25 % auf 100 %. Mit dem gleichen Ladegerät und dem gleichen Ladekabel waren das S22 Ultra und das S23 Ultra in knapp einer Stunde aufgeladen. Der Akku ist genauso...
