Lautstärke und Lautstärketaste
s.
Hab mein Handy seit einer Woche (S20+) und die Laut-Leise-Taste funktioniert nicht richtig gedrückt halten geht aber einzeln drücken geht nur 1 oder 2 mal und dann kann man nichtmehr lauter oder leiser machen bis die Leiste für die Lautstärke wieder weg ist.Kann mir irgendjemand helfen
Wo um welche Lautstärke gehts denn überhaupt? Beim telefonieren oder beim abspielen von Medien? Wenn es sich um die Lautstärke von Medien handelt, probiere mal über die "Geräteeinstellungen" zu "Töne und Vibration", dann zu "Lautstärke" und dort "Lautstärketasten für Medien verwenden" zu aktivieren. Vielleicht löst sich damit das Problem.
L: @s20fan In der Members App kannst du über das Plus-Symbol unten rechts und dann "Diagnose" abtippen und da dann die Tasten von deinem Gerät überprüfen.
Habe das selbe Problem würde mich freuen wenn du mir sagst wie du das Problem gelöst hast mfg
Es gab da mal ein Problem mit dem Google Assistant und den Lautstärketasten, da musste die Lautstärkeregelung bei Google abgeschaltet werden. Schaut einmal im Forum, da gibt es Threads dazu.
Danke für die Antwort können Sie mir das bitte verlinken das wäre sehr nett ich finde es leider nicht mfg
Vielen Dank es hat leider nix gebracht schade ich glaube ich muss es umtauschen
Nimm doch mal über Samsung Members über Hilfe holen Kontakt mit dem Support auf, vielleicht haben die ja noch eine Idee.
Hallo, ich habe das gleiche problem mit meine Samsung Galaxy S20+ Ultra 5G
Und, schon mit dem Support Kontakt aufgenommen? Das hier zu posten bringt nichts wenn es keine Lösung gibt. Das ist hier eine Community, also User helfen Usern.
Ich verstehe den Post nicht? War das ein Hinweis das es ein zweites Gerät gibt oder was sollte der? Was für eine Hilfe hast Du erwartet? Schon irgendetwas von den Tipps hier aus dem Thread ausprobiert? Was sagt denn der Test der Lautstärketasten unter Hilfe holen?
Guten Abend, seit heute mittag kann ich mein laut Taste nicht mehr benutzen nur leiser machen habe ein gelaxy a71 zwischendurch wenn ich bei WhatsApp oder wo anders war öffnete mir mein handy beim schreiben immer mein laut leise leiste an aus an aus..... Was kann ich machen??
Kannst Du die denn noch reindrücken? Und hattest Du das Smartphone ganz einfach einmal neu gestartet?
Ich kann den Knopf drücken er bewegt sich auch aber passiert nichts und habe Schon quasi 3 mal neu gestartet
Du könntest über Samsung Members Hilfe holen interaktiv die Lautstärketasten überprüfen. Wenn dort ein Defekt diagnostiziert wird findest Du dort auch direkt Kontaktmöglichkeiten zum Support.
Hab mein Handy seit einer Woche (S20+) und die Laut-Leise-Taste funktioniert nicht richtig gedrückt halten geht aber einzeln drücken geht nur 1 oder 2 mal und dann kann man nichtmehr lauter oder leiser machen bis die Leiste für die Lautstärke wieder weg ist.Kann mir irgendjemand helfen 2319340
Hallo alle miteinander Ich habe seit dem Update auf Android 12 Probleme mit den Laut/leise Tasten.Früher konnte ich die Tasten ganz normal drücken um die Lautstärke zu regeln.Jetzt muss ich die entsprechende Taste gedrückt halten, um die Lautstärke anzupassen, einzeln drücken geht nicht...
Y
Ich habe das s 20 plus seit 2 Monaten und ständig geht die Lautstärke laut und leise ist das normal...ich denke nicht. 2255000
Hallo :laugh: Folgendes Probelm, wenn ich jemanden Anrufe bin ich bei dieser Person laut dann mal leise dann wieder laut .. wechselt ca alle 3 sec. (Egal wenn ich anrufen) Habe schon Neustart und gereinigt (soweit wie das geht) genauso so habe ich schon sprachnarischten geschickt (manchmal...
Ich bin es von anderen Handys (S7 Edge usw) gewohnt, dass wenn ich eine Sprachnachricht abhöre und das Handy dann aber zum Ohr nehme, die Lautstärke nicht über den Lautsprecher zu hören ist, sondern nur am Ohr. DAs klappt zwar bei meinem S20 auch, aber erst sehr spät. Dann hört man die ersten...
