LE40B620R3P kein Bild nur Ton
p.
Hi Leute, seit einiger Zeit spinnt mein Fernseher. Ton ist wunderbar. aber leider kommt ( meistens) kein Bild!
Habe schon den Trick mit vom Strom lösen, 20 sek Powertaste drücken wieder anschalten probiert, funzte nur am Anfang, nun leider nicht mehr.
Habe auch schon ein Reset vorgenommen , nun macht der Fernseher beim anschalten komische Geräusche !?
Richtig kaputt sein ( Hardware ) kann ja nicht, da es ja ab und zu mal Bild gibt ( gestern Abend nicht, heut Mittag erst ja, dann wieder nicht )
Was gibt es da noch für Tricks ?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Hallo pi2,
anhand deiner Fehlerbeschreibung verweise ich dich an einen unserer Servicepartner, damit dein LE40B620R3P technisch überprüft wird. Da dieses Gerät bereits außerhalb der Garantie fällt, können Kosten anfallen. Weitere Informationen dazu findest du hier, sofern du in Deutschland wohnst.
Kommst du aus Österreich, kannst du die Reparaturstellen-Suche nutzen. Bist du aus der Schweiz, findest du hier alle vorhandenen Reparaturstellen.
Hallo zusammen, mein Samsung TV (UE48H6740SV) hat plötzlich kein Bild, nur Ton. Habe ihn bereits vom Strom getrennt und 20 Sek. die Powertaste gedrückt....leider alles unverändert! Kann mir jemand helfen? LG Tina 881069
Hallo zusammen, ich habe heute Mittag den 49" NU 8009 erhalten. Aufgestellt, Stromkabel angeschlossen. Es ist Strom drauf aber es kommt kein Bild. Beim ersten Anschalten des TVs kam Musik vom Fernseher (vermutlich vom Menü des Fernsehers oder der Ersteinrichtung?) - jedoch war nichts zu sehen...
Guten Abend, das nagelneue TV hat ganz plötzlich - heute Mittag war alles noch o.k. - bei Verwendung der Satellitenbox (gigablue) kein Bild mehr, aber der Ton funktioniert normal. Auch das EPG wird normal angezeigt. Bluray und Netflix etc. sind kein Problem, Bild und Ton funktionieren...
Hallo alle zusammen, leider scheint mein Samsung TV (letzten Oktober gekauft) bereits das Spinnen anzufangen. Seit einigen Woche habe ich nun häufiger das Problem, dass wenn ich auf den HDMI Anschluss der PS5 (HDMI 2.1) wechsle, ich plötzlich ein schwarzes Bild habe, während der Ton noch...
Hi zusammen, unser TV hat einen schwarzen Bildschirm, Ton hören wir. Reset haben wir bereits durchgeführt (Verbindungen trennen, Stecker ziehen, Stecker rein, 20 sek Power Taste drücken), das bringt leider nichts. Wir hatten bereits zweimal das Problem, beide male konnten wir das Bild mit einem...
