M51 mit Android 11 Probleme?
B.
Hallo, ich habe das Galaxy M51 und bekomme seit einigen Tagen die Info auf das Android 11 Update. Ich habe es bisher aber nicht durchgeführt. Hat da jemand schon Erfahrungen mit dem neuen Update? Gibt es da eventuell Probleme? Man liest ja einiges im Netz.....Danke.
Ich hab kein M51, jedoch läuft auf den meisten Handys ja schon Android 11 und das auch meistens sehr gut. Also keine Angst vor dem neuen Update.
Naja, es handelt sich zwar nur um Kleinigkeiten, aber mir als Kritiker gegenüber neuen Updates, der daher genauer hinschaut, sind ein paar Fehler aufgefallen. Mein A40 lief unter Android 10 mit One UI 2 insgesamt reibungslos. Jetzt mit Android 11 und One UI 3.1 haben zwar ein paar neue und gute Funktionen den Weg ins System gefunden, dafür aber hakt es hin und wieder. Es wäre natürlich auch möglich das sich das noch gibt, denn das Update ist schließlich erst seit wenigen Tagen installiert.
Ich habe keine Probleme. Mein WLAN-Router läuft jetzt nur noch bei VPN nicht
Nach jedem Software Update eine Wipe Cache Partition durchführen.
Ab Android 11:
Handy ausschalten 》per Kabel an PC/Laptop, TV oder Konsole anschließen 》durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Power- und Lauter-Taste starten (mind. 5 Sek) 》im Recovery-Menü 'Wipe-Cache' durchführen 》abschließend 'Reboot System now'
Die Navigation im Recovery-Menü erfolgt über Lauter/Leiser für hoch/runter und eine Bestätigung mittels Druck auf die Power-Taste
Ich hab vor als auch nach dem Update einen Reset gemacht, dennoch läufts nicht rund.
Auf meinem S10PLUS läuft das Update Android 11 UI 3.1 ohne Problem. Es zickt nicht.
Hallo, kurzer Zwischenbericht. Habe jetzt Android 11 seit ein paar Tagen auf meinem M51 installiert und kann bisher nichts negatives feststellen. Gefühlt hält der Akku sogar noch länger als vor dem Update! Ich teste weiter....
Führte das Update auf Android 11 auf meinem A40 durch. Seitdem habe ich bei Videostreaming Apps wie Netflix nur noch den Ton aber kein Bild mehr. Speicher noch zu 40% frei. An was kann das liegen?
Hi, Ich möchte gerne wissen ob jemand schon weiß wann android 11 für das m51 zur Verfügung stehen? 2328282
Ich wollt mal gern wissen ob das neue galaxy m51 auch one ui 2.5 bekommen wird? Bei one ui 2.5 hat man ja auch solche spezielle Tastatur Funktionen wie integrierten Übersetzer den ich tag täglich nutze Danke im voraus 2089534
Hallo Ich habe ein Galaxy M51. Jetzt habe ich vor kurzen die von Bixby umbenannte "Modi und Routinen" Funktionen entdeckt. Leider kann ich als Funktion den Hotspot nicht einschalten. Das funktionierte vorher beim A51 sehr gut. Das sieht jetzt so aus im M51: Und dann gehe ich unter "Dann" +...
Hallo zusammen. Ich finde bei meinem M51 den sicheren Ordner nicht. Dachte eigentlich, der müsste da sein seit dem letzten Update. Kann jemand helfen? SM-M515F/DSN One UI Core Ves.: 2.5 Android 10 Knox 3.5 Android Sicherheitspatch Ebene: 1. November 2020 Danke. Wolfgang Hein...
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Samsung M51. Benachrichtigungen kommen gar nicht bzw. verzögert an. Oftmals entsperre ich das Handy und auf einen Schlag kommen alle Benachrichtigungen rein. Was ich schon versucht habe: - Sichergestellt, dass die entsprechenden Apps nicht vom...
