MacBook Air M1: Probleme mit externen Monitoren - Display Erweiterung funktioniert nicht richtig
d.
Falls ja, frage ich mich warum es nicht funktioniert. Habe einen per Usbc verbunden und den anderen Monitor über den 65 € apple Adapter, der jeweils im anderen Usbc Anschluss des MacBooks ist. Aber es will nur ein Monitor anspringen
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit dem Anschluss von zwei Monitoren an Ihren MacBook haben. Es gibt mehrere mögliche Gründe, warum es nicht funktioniert, und ich werde versuchen, Ihnen dabei zu helfen, diese Probleme zu lösen.
1. Überprüfen Sie die Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass Ihr MacBook über die erforderlichen Anschlüsse und Ressourcen verfügt, um zwei Monitore gleichzeitig zu unterstützen. Überprüfen Sie die technischen Spezifikationen Ihres MacBook-Modells, um sicherzustellen, dass dies möglich ist.
2. Adapter-Qualität: Die Qualität des Adapters, den Sie verwenden, kann ebenfalls eine Rolle spielen. Ein minderwertiger oder defekter Adapter kann zu Kompatibilitätsproblemen führen. Da Sie den Apple-Adapter verwenden, sollte dies normalerweise kein Problem sein. Wenn möglich, versuchen Sie jedoch einen anderen Adapter, um sicherzustellen, dass der aktuelle nicht die Ursache des Problems ist.
3. Monitoreinstellungen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Monitoreinstellungen auf Ihrem MacBook richtig konfiguriert haben. Gehen Sie zu "Systemeinstellungen" und dann zu "Monitor", um sicherzustellen, dass der zweite Monitor erkannt und aktiviert ist. Möglicherweise müssen Sie auch die Anzeigeoptionen und -einstellungen anpassen, um die gewünschte Konfiguration zu erreichen.
4. Kabel und Verbindungen überprüfen: Überprüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und ob sie nicht beschädigt sind. Manchmal kann ein kleiner Defekt im Kabel zu Verbindungsproblemen führen. Probieren Sie auch verschiedene Kabel aus, um sicherzustellen, dass das Problem nicht durch ein defektes Kabel verursacht wird.
Wenn keiner dieser Schritte das Problem behebt, empfehle ich Ihnen, den technischen Support von Samsung oder Apple zu kontaktieren. Sie können Ihnen weiter helfen und individuelle Unterstützung bieten, um das Problem zu diagnostizieren und zu lösen.
Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Ratschläge sind und es von der spezifischen Hardware und Konfiguration abhängen kann, wie Sie Ihre Monitore an Ihren MacBook anschließen.
Für welches würdet ihr euch entscheiden und warum? Und vielleicht welche RAM bzw. SSD Größe? https://www.gutefrage.net/frage/macbook-air-m1-m2-pro-m1m2
Hey, ich habe heute meinen neuen Monitor erhalten. Es ist ein Samsung S34A65, welcher eigentlich die Funktion hat, einen Laptop über USB-C anzuschließen, das Bild zu übertragen und ihn gleichzeitig zu laden. Nur leider funktioniert das mit meinem MacBook Pro (13 Zoll, 2017) irgendwie nicht. Beim...
Ich besitze eine Ps4 Pro mit welcher ich schon ewig ohne Probleme auf dem Samsung SyncMaster SA550 spiele. Seit ein paar Tagen kommt plötzlich auf dem Monitor nur noch ungeeigneter Modus… Ps4 funktioniert an anderen Monitoren ohne Probleme, das kabel habe ich bereits auch ausgetauscht und mit...
Y
Hallo, ich habe einen neuen Smart Monitor M7 vor 2 Monaten für die Verwendung mit meinem MacBook Pro gekauft, da dies einer der wenigen Monitore ist, die einen USB-C Anschluss bieten, die das MacBook aufladen und gleichzeitig 4k liefern. Nachdem dieser bei mir ankam hat er auch funktioniert. 3...
Hallo zusammen Meine Freundin hat für das Home-Office zu ihrem Laptop zwei identische Samsung S27600NAU Monitore gekauft. Diese haben wir über einen Hub angeschlossen welcehr ohne Probleme alles hinkriegen sollte (ich habe den gleichen mit zwei Gaming-Monitoren und alles funktioniert). Beim...
