Meldung Probleme mit der Sim
l.
Nach dem Neustart meines s 20 + erhalte ich die kurze Meldung das es Probleme mit der Sim gibt. Aber es funktioniert alles.E-Sim o2
Hast du die SIM schon mal entfernt und dann wieder eingelegt?
Ah sorry - hatte ich überlesen.
Da kenn ich mich jetzt nicht so gut aus. Kann es sein, dass es da von o2-Seite eine Störung gibt?
Ich hab das e-sim Profil deaktiviert und wieder installiert. Es scheint seit Android 11 Final erst so zu sein. bei o2 hatte ich auch nachgefragt. keine fehler.
Diese Meldung bezieht sich auf die Verbindung, sie erscheint aber so kurz das man sie nicht auslesen kann. Es ist ein graues Fenster und nur nach Neustart des Gerätes. Aber es funktioniert alles. Komisch das Ganze.
Hat jemand einen Tipp? Mein S20+ war zunächst mit Telekom SIM in Betrieb (Chip SIM), habe jetzt zu o2 (E-SIM) gewechselt. Die Hardware SIM habe ich entfernt. An manchen Stellen wird in den Menüs aber weiterhin die Telekom SIM angezeigt. Vor allem bei der Klingelton Zuordnung nervt das ziemlich...
Seit letzte Update gibt es Probleme vei E-SIM. Nach der update ist es nicht möglich zwischen W-LAN und Mobile Daten hin und her schalten. Hat jemand das Problem auch noch? Was ist bei euch so los in Sachen E-SIM vom Vodafone? 2107380
Hallo alle miteinander, Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wende mich an diese Community in der Hoffnung, eine Lösung für ein SIM-Kartenproblem zu finden, mit dem ich bei sim.de konfrontiert war. Ich habe kürzlich eine SIM-Karte bei sim.de gekauft, diese funktioniert jedoch nicht in meinem...
Guten Tag an alle.Habe heute das Software Update runtergeladen und bemerkt das nach einem Neustart die dual sim Funktion nicht richtig funktioniert, die Plastik sim wird nach 5 Minuten aktiviert.Ist es bei euch auch so? 2389030
Hallo zusammen, ich habe heute meine Hauptkarte auf eSim (Smartmobil) umgestellt. Nach dem einscannen kam eine Fehlermeldung (SIM-Karte nicht bereitgestellt). Beim zweiten Versuch lautet die Meldung "sim_loadboundProfile Package". Es gibt im o2 Forum einen sehr langen Thread in Bezug auf...
