Mit NFC Hotspot aktivieren
Nach dem Wechsel von Samsung S9 (Android 10) auf S20 (Android 11),
gehen meine NFC Tags nicht mehr um den Mobilen Hotspot zu aktivieren.
Gibt es dazu ein update oder eine Problemlösung?
  • Mobiler Hotspot vs. Tethering - die Unterschiede
    Mobiler Hotspot vs. Tethering - die UnterschiedeWelche Vorteile ein mobiler Hotspot oder Tethering für den Internetzugang von unterwegs bietet und was die Unterschiede zwischen den beiden sind, erfahren Sie hier.
Du könntest das Bixby Routinen erledigen lassen. Falls du feste szenarien hast, wo du NFC nutzt. Bixby Routinen öffnen und dann Neue Routine, nutze ich auch funktioniert einwandfrei :embrass: . L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Muss ich mal probieren. Danke
Melde mich dann noch einmal.
Ja geht mit Bixby, man kann aber nur eine App dazu starten, habe dann eine zweite Routine erstellt, wenn die App gestartet wir dann starte die zusätzliche App.
Vielen Dank
VG Axel
Danle für die Rückmeldung und akzeptierte Lösung :great: . Na Hauptsache es funktioniert :embrass: , bin da auch noch am rum experimentieren, was alles so geht.
Hallo zusammen,Ich würde gerne mein Autoradio per Hotspot mit meinem A52 verbinden. Aktuell mache ich den WLANotspot an und wenn ich aus dem Auto aussteige, wieder aus. Jedoch kommt es schon vor, dass ich vergesse, das WLAN wieder zu aktivieren, und bei Youtube kommt dann die böse Überraschung...
Hallo, ich kann seit geraumer Zeit meine Fotos vom Handy nicht synchronisieren, es kommt immer folgende Meldung (auch bei manuell snychronisieren): "Die Synchronisierung war nicht möglich, da du mit einem Hotspot verbunden warst" sowie als Toast Meldung "Eine Synchronisierung ist bei einer...
Hallo, Ich habe einen Vorschlag für ein Update der Bixbyroutines. Ich würde es cool finden, wenn man mittels NFC-Tag einen Text zusammen mit dem aktuellem Datum und Uhrzeit in Samsung Notes schreiben könnte. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 6861258
Hallo, Könnt Ihr mir sagen, wenn ich Samsung Pay benutze, immer das NFC eingeschaltet lassen muss? Oder kann ich es immer wieder einschalten, wenn ich es auch bezahle. Danke euch schonmal! Lg Gelöst! L: Gehe zu Lösung...
Hallo, seit dem letzten Update auf Android 11 funktioniert die Verbindung mit dem Hotspot vom meinem S20 Ultra und dem Infotainmentsystem meines Skoda Octavia nicht mehr. Das System erkennt zwar weiter den Hotspot und 'verbindet', ein Datenaustausch bzw. Transfer wird nicht aufgebaut. Was kann...
