Modi mittels Routine aktivieren
Hat jemand eine Möglichkeit gefunden einen Modus durch eine Routine zu aktivieren?
(Bspw kann man für den Schlafen Modus das laden nicht als Bedingung setzen, für eine Routine schon. Diese könnte dann den Modi aktivieren)
  • Samsung Galaxy S22: Darkmode aktivieren - so funktioniert's
    Samsung Galaxy S22: Darkmode aktivieren - so funktioniert'sWenn Sie den dunklen Modus auf Ihrem Samsung Galaxy S22 einschalten möchten, können Sie dies ganz einfach mit ein paar Schritten tun. Dieser Artikel wird Sie durch den Prozess führen.
  • Samsung Galaxy S23: Darkmode aktivieren - so geht's
    Samsung Galaxy S23: Darkmode aktivieren - so geht'sUm den Dark Mode auf deinem Samsung Galaxy S23 zu aktivieren, befolge einfach die hier beschriebenen Schritte.
  • Snapchat: Filter & Effekte aktivieren und nutzen
    Snapchat: Filter & Effekte aktivieren und nutzenSnapchat ist eine bekannte Anwendung, die es Nutzern ermöglicht, visuelle Elemente wie Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Das bringt ein bisschen mehr Spaß in Ihren Tag.
meinst du evtl. so etwas?
(ich habe den Schlafenszeitmodus noch nicht verwendet)
(als 2. Bedingung habe ich einen Zeitraum angegeben, sonst schaltet sich's auch beim Laden tagsüber ein)
... ist nicht ganz das gleiche, aber zumindest ähnlich.
Allerdings schaltet sich diese Routine ab, wenn das Gerät voll geladen ist :think:
Idee: wenn du dein Smartphone nachts auf einem NFC-Tag (gibt es als Aufkleber oder als Plastikkarte) legst, dann klappt das evtl.
Ich habe auf meinem Smartphone ein paar Sachen automatisiert. Allerdings nur teilweise mit Routines, da das zwar immer besser wird, aber für mich noch nicht ausreicht.
Liebe community! Seit heute habe ich ein M54. Wenn ich versuche bixby modi und routinen zu aktivieren, kommt folgende Fehlermeldung:  Aktiviere Bixby Routines im QuickPanel, um dieses Widget zu verwenden. Im quick panel kann ich auf den button drücken, der mich zu den modi bringt und wenn...
Ich habe gerade mein Tab S8+ auf Android 13 geupdatet und habe mich ein bisschen umgeguckt. Dann ist mir aufgefallen das Bixby Routines zu Modi und Routinen wurde. Ansich erstmal nichts schlechtes. Nur jetzt fehlt mir in der Benachrichtigungsleiste bei den Schaltflächen der Button "Routinen"...
Hallo, ich habe seit kurzem das S20+ und benutze zum 1. Mal die Bixby Routines. Ich war anfangs sehr begeistert, vor allem weil man mehrere "Wenn" und mehrere "Dann" Bedingungen in einer Routine unterbringen konnte. Anfangs hat das ohne Probleme funktioniert, aber jetzt kann ich lediglich eine...
Ich habe eine Routine erstellt, die auf Benachrichtigungen von Apps reagiert. Auf meinem S22 Ultra (Android 12, Bixby Routines 3.5.02.25) funktioniert das, aber auf meinem S23 Ultra (Android 13, Modi und Routinen 4.1.00.8) wird die Routine gar nicht ausgelöst. Hat noch jemand dieses Problem...
Der Screenshot, den Sie sehen, gehört zum Programm "Modi und Routinen" und die im Bild angegebene Option ist keine geeignete Option für diesen Modus. Ich empfehle, dass Sie den Umgebungslichterkennungssensor anstelle dieser Option einsetzen. 6276452
