Monitor C34F791 Freesync flackern
C.
ich habe bei dem Monitor regelmässig flackern wenn ich Freesync an habe. Ich habe immer den aktuellsten Grafiktreiber drauf und habe es auch schon mit 2 verschiedenen Grafikkarten probiert ( Vega 64 und 5700XT).
Habe das Problem mit HDMI und mit DP.
Bei Battlefield V fällt es mir nur im Menü auf. Bei GTA V habe ich es aber auch während des Spiels.
Gibt es dafür eine Lösung?
Daniel
Hallo L: @ChuckDaniels,
bitte öffne mal dein Einstellungsmenü unter "System" und prüfe die Settings deiner DisplayPort-Version und des HDMI-Modus. Die DP-Version stellst du auf 1.1 und den HDMI-Modus auf 2.0.
Verwendest du FreeSynd in der Ultimate-Engine? Dann stelle mal bitte auf die Standard-Engine um und schaue, ob das Flackern danach aufhört. Gib mir gerne Rückmeldung, was du beobachten konntest!
Hallo @SinaR,
vielen Dank für die Hilfe.
HDMI habe ich immer auf 2.0. DP hatte ich auf 1.2, die Änderung auf 1.1 hat es evtl. etwas verbessert, aber nicht ausreichend.
Ich bin der Meinung, das ich früher mit der Vega 64 mit der Standard und der Ultimate Engine flackern hatte.
Habe es jetzt noch mal getestet und es scheint jetzt mit der Standard Engine deutlich besser zu sein. Werde es in Zukunft noch etwas beobachten ob es ganz weg ist.
Für die Ultimate Engine gibt es keine möglichkeit es ohne Flackern hinzubekommen?
ChuckDaniels
@ChuckDaniels schrieb: Für die Ultimate Engine gibt es keine möglichkeit es ohne Flackern hinzubekommen?
Manche Modelle unterstützen die Ultimate Engine nicht. Daher empfehle ich, FreeSync nur in der Standard-Engine zu verwenden.
Halte uns gerne auf dem Laufenden!
Hallo @JunoK,
@JunoK schrieb: Manche Modelle unterstützen die Ultimate Engine nicht. Daher empfehle ich, FreeSync nur in der Standard-Engine zu verwenden.
Meinst du damit die Garfikkarte? Ich habe die Sapphire Nitro+ RX5700XT. Kann mir nicht vorstelle, das die das nicht unterstützt.
Habe gestern noch ein anderes Spiele getestet und auch mit der Standard Engine leichtes flackern gehabt. Deutlich weniger als mit der Ultimate Engine. Werde es mir am Wochenende noch etwas genauer angucken.
ChuckDaniels
entschuldige, dein Beitrag ist hier etwas untergegangen. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Hallo @JunoK,
kein Problem, ich hatte auch nicht so viel Zeit.
Im Moment nutze ich ja nur noch die Standard Enigine. Da ist es meistens ohne flackern. Allerdings habe ich letzte Woche sogar im Desktop betrieb leichtes flackern gesehen.
Ich habe noch Garantie. Ich werde wohl Samsung mal anschreiben.
ChuckDaniels
Mach das gerne! Es wäre schön, wenn du uns auf dem Laufenden hältst. *:smiling-face:
Habe mir den Monitor gekauft und habe das Problem das man ab und zu ein Flackern hat wenn man den Monitor mit Aktivierten HDR betreibt. Schaltet man HDR ab ist das Flackern weg ist sehr nervig da man den Monitor gekauft hat um Spiele mit HDR Spielen möchte Qualität´s bedingt. Das Flackern tritt...
Hallo, ich besitze diesen Monitor G52A (non-curved, 27") seit November 22 und seit Januar bemerke ich ein Flackern des backlights auf der rechten Seite. Es tritt in allen Szenarien auf: egal ob Gaming, Film oder auch wenn nur ein weißer test-Bildschirm angezeigt wird. Das backlight wird dann an...
Inverse Ghosting / Overshoot, ein Phänomen, das wie ein weißes Leuchten hinter sich bewegenden Objekten aussieht (siehe Link zu reddit.com unten), das dieser Monitor auch ohne eingeschaltetes FreeSync hat, wobei dieser Defekt, egal welchen Framer-Bereich ich habe, ist Ich benutze normalerweise...
Hallo Zusammen, ich bin nun seit einer Woche in Besitz eines C49RG94SSU und habe folgende Probleme bzw. Fragen. 1. Egal welche Einstellungen im am Monitor ausprobiere, mehr als 100Hz kann ich über die NVIDIA-Einstellungen nicht einstellen. Interessant ist auch, dass im Menü des Monitors eine...
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Getestet habe ich das ganze mit 3 verschiedenen Panels und 2 verschiedenen connect boxen, aber das Problem besteht bei allen. Und zwar sehe ich bei 25, 50 und 100hz Inhalt ein leichtes flackern, hauptsächlich sichtbar in einheitlichen Szenen wie einem Himmel...
