MU619 HDMI-ARC verliert Verbindung
e.
ich habe seit kurzem eine Klipsch Cinema 800 Soundbar.
Die Bar ist mit dem TV über HDMI ARC verbunden. Das ganze hat kurze Zeit funktioniert.
Seit dem habe immer wieder Probleme mit der Soundausgabe. Wenn ich den Ton auf HDMI Stelle, versucht der TV die Verbindung aufzubauen. Dies scheint jedoch fehlzuschlagen und der Ton wird weiterhin über die integrierten Lautsprecher ausgegeben.
Ein Power-Reset beim TV hatte schon einmal kurzzeitig zum Erfolg geführt.
Leider habe ich jetzt wieder die Probleme.
Der TV hat die Vers. 1290.3 installiert.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Jan
hi
nutzt du den ARC anschluß am tv?
ist die FW der soundbar aktuell?
was für ein HDMI kabel nutzt du?
Moin,
TV Eingang ist HDMI3 (ARC). Die FW der Soundbar ist aktuell.
Zwei Kabel habe ich probiert. Das mitgelieferte und ein delyCON 4k HDMI Kabel (1,5m).
Grüße
Hallo, seit kurzem nenne ich die Soundbar Samsung N650 mein eigen und habe mal eine generelle Frage. ich habe meinen Medienplayer direkt in den HDMI Eingang der Soundbar angeschlossen und meinen normalen Receiver direkt in den TV. Der HDMI Out der Soundbar ist direkt mit dem HDMI In ARC des TV...
Nach dem automatischen Firmware-Update wird meine Teufel Soundbar beim Einschalten des Fernsehers zwar über die Anynet+ Verbindung aktiviert, jedoch wird kein Ton ausgegeben. Erst nachdem ich manuell an der Soundbar die Eingabequelle hin- und herschalte, ist der Ton wieder da. Wenn ich dann...
Ich habe den QLED-Fernseher Samsung Q55Q70CAT gekauft. Jetzt dazu Soundbar Heymell Voyage 201. Ich kann nicht die Soundbar über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden. Bei Soundbar ist HDMI-Option eingestellt, Kabel ist HDMI 2.0 (ich habe 2 verschiedene ausprobiert), angeschlossen auf dem...
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine HW-Q90R Soundbar und wollte diesem mit meinem 65'' UE65NU8009 mittels mitgeliefertem HDMI-Kabel verbinden. Hierzu habe alles wie vorgesehen verbunden und die HDMI-ARC-Ports jeweils benutzt am TV und an der Soundbar. Sämtliche Firmware ist auf beiden...
Ich besitze seit einiger Zeit einen TV Samsung The Frame Modell GQ50LS03BAUXZG Aktuelle Softwareversion T-PTMDEUC-1520.7, BT-S An das Gerät ist über HDMI eine Heimkinoanlage PANASONIC SC-BTT262 am ARC angeschlossen. Ich ärgere mich von Anfang an über folgendes Problem: Nach dem Einschalten...
