MU6449: Kein Bild beim durchschleifen von HDMI
r.
Hi, ich habe ein Problem mit dem Durchschleifen von HDMI von einem Denon AVR-X540BT zu meinem Samsung TV MU6449. Der TV zeigt kein Bild an, sondern sagt "Bitte Gerät an Stromversorgung anschließen". Ein Ton ist komischweise zu hören. Hbe es mit Anynet aus und ein asuprobiert. Wenn ich den Denon Receiver an ein Samsung TV F6470 anschließe, klappt alles wunderbar. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Hallo romandc10,
hast du deinen Receiver schon mal an einem anderen HDMI-Port getestet?
Welche Signalquelle schleifst du denn durch den Receiver? Hast du alle Kabel mal ausgetauscht? Hast du die Quelle mal direkt an den TV angeschlossen, um zu prüfen, ob sie das Bild überhaupt ausgibt? Falls das klappt, könntest du den Receiver auch über den Audio Return Channel anschließen.
Hi, das habe ich alles schon mit negativem Ergebnis geprüft /:
mit einem Apple TV 4k und einer Playstation 4.
Verstehe ich das richtig: Auch wenn du das Apple TV und die Playstation direkt an deinen Samsung TV anschließt, hast du kein Bild?
Hallo zusammen, mein GQ65Q95 läuft super, aber wenn ich meinen Sony Blu-Ray Player anschließe, kommt kein Ton. Ich habe einen Sony Blu-ray Player an den Denon Receiver angeschlossen und ich kann das Bild sehen, aber keinen Ton hören. Wenn ich den Blu-ray direkt an den Fernseher anschließe...
Hallo zusammen, obwohl ich nichts am HDMI 1 angeschlossen habe, zeigt mein neuer TV regelmässig die Fehlermeldung: HDMI 1 Kein Signal Dann kann ich nochmals versuchen oder eine Quelle auswählen. Was aber natürlich beides sinnlos ist, weil HDMI 1 nicht in Verwendung ist. Ausgangslage: Am TV...
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem mit der Verbindung Samsung TV und Denon AV-Reiceiver: - In regelmäßigen Abständen "vergisst" der TV die Tonausgabe über HDMI. Mir wird diese nicht mehr angezeigt. Ich muss dann immer wieder den Receiver neu anschliessen. Dies passiert in allen Varianten...
Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Bestehende Konfiguration ist ein Denon AVR 1912 mit einem Samsung 50er "J" über HDMI/ARC. Davor war es ein 40er "D" und alles funktioniert bisher wunderbar. Sound über den Denon bei TV, Amazon und Netflix digital in der jeweiligen Ausprägung...
Servus, ich möchte meinen UE46F5370 an einem Denon AVR-X1500H über HDMI anschliessen und ARC nutzen. Am Fernseher ist HDMI CEC aktiviert, das HDMI Kabel steckt im ARC Eingang des Receivers. Unter Lautsprecher ist "Empfänger" ausgewählt. Leider klappt es mit der Ton-Übertragung nicht. Weder an...
