MU8009 65 Zoll DVB-S2 und DVB-T2 gleichzeitig?
I.
kann man beim MU8009 65 Zoll DVB-S2 und DVB-T2 gleichzeitig nutzen?
Bei uns kommen über DVB-T2 lokale Sender die nicht über DVB-S kommen.
Anscheinend kann man beim Sendersuchlauf aber nur terrestrisch oder Sat wählen.
Was mache ich wenn ich beides nutzen möchte?
Danke Euche
Hallo IngoB,
das gleichzeitige Nutzen von zwei verschiedenen Empfangsmethoden ist nicht möglich. Du kannst dich mal informieren, ob es einen Receiver im Handel gibt, der das kann.
Danke David, aber evtl ist 'gleichzeitig' der falsche Begriff. Geht denn separat von einander? Kann ich also im Betrieb zwischen 2 Empfangsarten wechseln? Oder muß ich dann immer einen kompletten Sendersuchlauf machen? Man könnte doch zB bei einer Favoritenliste Sender für DVB-S2 und bei einer anderen Favoritenliste DVB-T2 ablegen.
Hallo IngoB,
ich habe gerade noch einmal bei unseren TV-Experten für dich nachgefragt. Demnach kannst du bei deiner Samsung M-Serie zwischen den beiden Empfangsarten DVB-S2 und DVB-T2 wechseln. :robothappy:
Hierzu musst du jeweils einen Sendersuchlauf via “SAT“ und “T2“ durchführen. Wenn du anschließend auf der Fernbedienung die "CH"-Taste gedrückt hältst, öffnet sich ein Menü, über das du die gewünschte Quelle auswählen kannst.
Gib der Community gerne Feedback, ob es geklappt hat.
Hallo an alle. Habe seit dem Wochenende einen neuen Samsung TU8070 (2020) 43 Zoll Crystal UHD 4k Smart TV. Habe den Anschluss DVB-T2 und DVB-S2 angeschlossen. Jedoch ist nun das Problem, wenn ich bei DVB-T2 die Sender suche, löscht es meine alte Senderliste und somit alle DVB-S2 Sender...
DVB-S2 und DVB-T2 Anscheinend kann man beim Sendersuchlauf aber nur terrestrisch oder Sat wählen. Was mache ich wenn ich beides nutzen möchte? Bei meinem Alten Samsung ging das Ohne Problem. Was hat sich Samsung da gedacht. Bei uns ist es nämlich so das bei starken Gewitter der Sat empfang für 2...
Hallo, ich besitzte jetzt meinen ersten Smart TV von Samsung. Da man sich bei jedem TV Geräte wieder selbst neu anlernen muß, hat man natürlich auch ein paar fragen. Ich würde gerne SAT (Twin Sat) & DVB-T2 zusammen schalten bzw. paralleler Empfang. Hintergrund und warum? Ich habe auf dem...
4K
Ich habe vor knapp 2 Wochen einen UHD MU8009 gekauft und habe ein Problem mit dem empfangenden Bild des ARD-Senders über den integrierten DVB-T2 Receiver - das Bild ist völlig verschneit. Zuvor hatten wir einen externen DVB-T2 Receiver-Box (hängt an einer Hausantenne im Mehrfamilienhaus) - da...
Hallo in die Runde, ihr habt bestimmt alle schon von der Umstellung auf DVB-T2 HD gehört? Nächste Woche Mittwoch ist es so weit! Aber was bedeutet das überhaupt? Dabei handelt es sich um nichts anderes als die Erweiterung vom bisherigen DVB-T. Diese Veränderung bringt weitere Programme mit sich...
