MU8009 (65er) zeigt keine HD Sender
Moin in die Runde.
Heute kam der MU8009 an. Die Einrichtung verlief recht schleichend, aber mittlerweile hat er die Sender finden können. Als Quelle steht mir ein digitales Signal von Vodafone zur Verfügung welches über ein CI+Modul entschlüsselt wird.
Bei meinem alten Gerät habe ich außer den ÖR Sendern auch Sender wie Pro7 mit HD Logo empfangen können. Wenn ich beim MU8009 die Senderliste durchschaue habe ich keinen einzigen Sender mit HD.
Habe nun im Menü geschaut und Blicke nicht wirklich durch, wie ich das umstellen könnte.
Sehr wahrscheinlich ein Anwenderfehler, aber welcher?
Schönen Abend...
Manchmal kann es so einfach sein.
Hätte beim Suchlauf nur "freie Sender" ange"x"t. Das habe ich nun korrigiert, nochmals suchen lassen und habe sämtliche Sender auch in HD.
Falls ein anderer mal danach suchen sollte:
(in der Hoffnung, daß derartige Links hier statthaft sind)
Mein CI+ Modul:
https://www.amazon.de/Kabel-Deutschland-Modul-für-SmartCards-Silber/dp/B01LWL2ZK4/ref=mp_s_a_1_4?__m...
Es funktioniert tadellos wenn man denn den Suchlauf korrekt laufen lässt.... *1f600.png*
Mit den CI-Modulen gab es schon öfters Probleme, lese mal die anderen Beiträge dazu ... es gibt auch eine Seite wo User Module empfehlen, die bei den Samsung TV's funktionieren.
Okay, ich werde danach suchen, hatte aber schon vor dem Erstellen des Beitrags gesucht und nichts gefunden. Danke dir!
oben rechts in die Suche einfach Modul eingeben, dann werden dir einige Beiträge angezeigt.
Es gibt auch irgendwo einen Beitrag, wo User Module empfehlen, die bei ihren Samsung TV's funktionieren, finde den auf anbieb nicht gerade.
Was für eine Empfangsart hast du (Kabel, IP-TV ...) und nimmst du den internen Tuner oder externen Receiver ?
Nutze den internen Tuner, nutze einen Kabelanschluss, Vodafone. Einen externen Receiver zum testen habe ich leider nicht zur Hand.
O.K.
Wie du hier im Forum sehen kannst gibt es mit den CI-Modulen mehrfach Probleme. Ich selber benutze keines und kann dazu nicht viel sagen, aber lese dir mal die Beiträge durch die du finden kannst.
Ich habe nur mitbekomme, das es Module gibt die nicht funktionieren.
Solltest du nichts finden kannst du auch mal Kontakt direkt mit dem Samsung Support und/oder mit deinem Kabelanbieter aufnehmen.
Zumindest lt Hersteller sollte das Modul vom technischen Standard her passen.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand zu Wort, denn ich finde keinen betreffenden Thread in dem einwandfrei funktionierende Module benannt werden.
Hallo, habe nun seit ein paar Tagen den MU8009. Kennt jemand evtl. Lösungen für folgende Probleme? - Heimkinoanlage geht nach dem Einschalten auf "optisch" statt auf ARC. erst wenn ich im Menü auf TV Lautsprecher und dann auf Heimkino umschalte dann klappt es. Kann man dies umstellen? -...
Folgende Erfahrungen mit zahllosen Versuchen, eine nach meinen Wünschen dauerhafte Programmliste zu erstellen und zu erhalten, möchte ich hier mit Euch teilen. Es handelt sich um ein QLED 43'' Q60T Gerät, mit dem ich sonst sehr zufrieden bin - abgesehen von Features, wie der seit heute...
