Muster S6 - "vom Administrator deaktiviert"
i.
Hallo allseits, ich benutze einen Galaxy S6 und entspre den Bildschirm durch eine Pin. Würde lieber die Entsperrung mit einem Muster durchführen. Um dies zu erlangen müßte man im Bereich Einstellung/Gerätesicherheit/Sperrbildschirmtyp/ eine Pin (4-stellig) eingeben und erreicht eine Bildschirm auf dem folgendes steht: Streichen; Muster; PIN, Passwort; Keine; Fingerabdrücke. Aus unerklärlichen Gründen sind "Streichen; Muster und Keine" inaktiv. Darunter steht "vom Administrator deaktiviert". Zwei Telefongespräch mit Samsung waren vergeblich, denn das erste Gespräch verwies mich auf eine Werkstatt, die nur eines kann. Software löschen und neu installieren (vorher alles sichern... etc.) Das zweite meinte, dass wenn ich mit einem Exchangeserver kommuniziere geht das nicht (stimmt so nicht) habe alle Synchronisation deaktiviert, klappte dennoch nicht. Wie löst man das Problem? Und woher kommt der Hinweis vom Administrator (der ich selber bin!) deaktiviert. Wenn dem so ist, müsste ich es auch wieder aktivieren können! Aber wie? Freue mich auf eine nutzbaren Hinweis. Imri
  • Samsung One UI 6.0
Du bist nicht der Administrator. Du bist nur der Benutzer.
Damit du der Administrator wärst müßtest du das Smartphone rooten. Dadürch würdest du Vollzugriff erlangen, aber auch die Garantie erlöschen lassen.
Falls du eine Antiviren-App installiert hast könnte diese das blockieren. Dann solltest du diese deinstallieren.
Möglicherweise wird es aber auch durch die Verschlüsselung der MicroSD bzw. des internen Speicher blockiert.
Dann solltest du dies zuerst aufheben.
Hallo imri,
wenn einige Sperrbildschirmtypen nicht verfügbar sind, kann dies die Ursache sein:
  • ein Firmen Exchange Active Sync Account gibt über einen Geräteadministrator vor, welche Sperrbildschirme ausgewählt wreden können
  • eine Firmen Mobile Device Management Lösung gibt vor, welche Sperrbildschirmtypen genutzt werden können
  • ein VPN Tunnel ist eingerichtet
  • dein Gerät oder die Speicherkarte ist verschlüsselt
Falls keine dieser Möglichkeiten bei dir zutrifft, versuche mal folgendes:
  1. Öffne "Einstellungen > Gerätesicherheit > Andere Sicherheitseinstellungen"
  2. Tippe auf "Berechtigungen löschen" und bestätige nochmal
Kannst du jetzt alle Sperrbildschirmtypen öffnen?
ich bin mit einem Exchange server meiner Firma verknüpft, aber habe keine besondere Schutzmerkmale in meinem Handy installiert, sondern nur in der Firma.Iich komme bis "andere Berechti..." aber "Berechtigungen löschen" ist bei mir grau, ergo unbenutzbar Imri
Berechtigungen löschen ist es
Oder möglicherweise Anmeldedaten löschen
Hi,
gib mal in die Suchfunktion der Einstellungen Geräteadministrator ein und mach den Haken bei dem Exchange Konto oder was auch immer raus.
Grad gesehen das der Beitrag über 1 Jahr alt ist. Man kann eigene Beiträge nur bearbeiten und nicht löschen.
