Nach Entsperren läuft ein schwarzer Balken über der Screen
B.
Hallo Community,
ich habe nun bei meinem neu erworbenen S10 das gleiche Problem wie ich es auch öfter bei meinem S8 hatte:
nach dem ich den Sperrbildschirm entsperre läuft kurz ein schwarzer Balken von oben (ca. 1/3 unter der Oberkante) bis nach unten (ca. 1/3 über Unterkante)!
Das passiert auch nicht immer, aber in 70% der Fälle schon.
Interessant, dass es genauso auch beim S8 war. Zwar nicht so oft aber immer wieder.
Kennt jemand das Problem und weiss wie man es beheben kann?
Danke vorab!
Ja hier läuft eine zusätzlich installierte App aus dem Play Store, die dich vermutlich mit Werbung bombadieren möchte, was nicht richtig funktioniert. Installiere doch bitte einmal aus dem Galaxy App Store die Samsung App "Nice Catch", reproduzire einmal das Phänomen und schaue dann nach, welche App der Störenfried ist. Diesen dann einfach deinstallieren und wola.
Ich empfehle, hier einmal unter "Einstellungen - allgemeine Verwaltung - Zurücksetzen" die "Eingabehilfen zurück zu setzen".
Hmmm *:thinking-face: Teste dein Gerät bitte einmal im sicheren Modus. Dazu einfach im Ausschaltmenü die Ausschaltfläche gedrückt halten bis sicherer Modus erscheint. keine Bange, dabei wird nichts gelöscht. Verschwindet im Sicheren Modus das Phänomen?
Interessant: im abgesicherten Modus taucht der Balken nicht mehr auf.
Hast du jetzt eine Vermutung wie ich ihn im Normalmodus auch wegbekomme?
Ich weiß nicht ob nice catch hilft daher:
(Wenn nicht) Deinstalliere mal nacheinander deine Apps und schalte nach jeder App dein Handy kurz an und aus.
Wenn es nicht mehr auftritt dann weißt du welche App das war und dukannst alle anderen wieder installieren.
Falls es dennoch nicht klappen sollte:
Daten sichern und reset.
Habe nun Nice Catch installiert.
Es war wohl die app "Calculator plus" die ständig Werbung schalten wollte.
Habe sie nun deinstalliert und es scheint daran gelegen zu haben!
@PcDoc1: BESTEN DANK *1f642.png*
Melde mich, falls es wieder auftauchen sollte.
Hallo L: @Blazuj,
super, dass L: @PcDoc1 dir helfen konnte. Den entsprechenden Beitrag habe ich als Lösung markiert! *:party-popper: Gib aber auf jeden Fall Bescheid, falls noch etwas sein sollte. *:sun-with-face:
Moin, habe ein Problem mit meinen ca. 3 Jahre alten Fernseher. Habe am linken Bildschirmrand ein ca. 10 cm breiten schwarzen Balken. Der immer flackert. Hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte, ob das leicht zu reparieren ist? Garantie ist natürlich schon abgelaufen. Mit freundlichen Grüßen
Bei meinem neuen GQ75G70 habe ich in unregelmäßigen Abständen immer mal einem Schwarzen Bildschirm, aber der Ton läuft normal weiter. Verbunden ist der TV mit HDMI an einem AV Receiver und an dem hängt dann der Receiver von der Telekom (Magenta). Nun habe ich öfters kurz kein Bild (schwarzer...
Hallo zusammen,seit ein paar Wochen, tritt bei mir immer wieder das Problem auf, dass am unteren Displayrand anstatt dem Hintergrundbild ein schwarzer Balken angezeigt wird.Am Display kann es meiner Meinung nach eigentlich nicht liegen, da im betroffenen Bereich weiterhin die Appsymbole...
Ich habe mein Tablet (Samsung Galaxy Tab A 2016) per Screen Mirroring mit dem Fernseher (Samsung UE46F6470SS) verbunden. Grundsätzlich passt alles, hab aber zwei nervige Sachen: 1. Der TV bricht die Verbindung während ein Videostream läuft selbständig ab (heute nach ca. 40min). Gibt es evtl...
Hallo Ich habe seit einige Monaten Probleme mit meinen Galasy s10. Das habe ich erst september 2019 gekauft. 1) Handy DIsplay ist aus. Beim Entsperrren bzw. wenn man auf dem Powerknopf drückt um den Lockscreen zu "wecken" , kommt nicht das normale Lockscreen sondern erstmal so diesen...
