Nach Firmewareupdate GQ75Q80TGT - zeitversetzter Stream aus ZDF-Mediathek kann nicht geöffnet ...
e.
Servus,
seit dem letzten Firmware-Update (Ende Juni) habe ich ein Problem mit den Sendern die auf die ZDF-Mediathek (z.B. ZDF, ZDF Neo) zugreifen. Der "normale" Zugriff auf die Inhalte funktioniert einwandfrei, die manuell ausgewählten Inhalte werden einwandfrei abgespielt.
Allerdings startet beim Versuch die laufende Sendung vom Anfang an anzuschauen (blaue Taste) die Mediathek aber dummerweise kommt der Fehler: "Dieser Livestream kann auf ihrem Gerät nicht abgespielt werden". Das wars.
Bei den ARD-basierten Sender klappt das die Wiedergabe von Beginn ohne Probleme.
Hat jemand den gleichen Fehler und ggf. noch besser soage eine Lösung?
Danke
Elendiir
Ich habe es gerade mal bei meinem UE55JU7090 probiert. Bei mir erscheint die Meldung:"Diese Funktion steht zur Zeit nicht zur Verfügung. "
Danke Judgeandy,
vielleicht ist es dann gar kein Problem beim Q80T sondern beim ZDF. Vielleicht kann es ja mal noch jemand anderes probieren.
Danke
Elendiir
Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Da ich zur Zeit weder Sat, noch DVBT, noch Kabel habe schaue ich zur Zeit ausschließlich online TV. Pünktlich zum Deutschland WM-Auftakt musste ich feststellen, dass der LiveStream in der ZDF-Mediathek nicht starten will. Bei der ARD läuft alles in...
Ich besitze seit einigen Wochen einen neuen Samsung Frame und habe seit ca. 2 Wochen enorme Probleme beim Streaming von Live-Inhalten, insbesondere über die ARD und ZDF Mediatheken, manchmal auch Sky Q. Das Problem tritt ausschließlich beim Livestream auf, normale Videos werden immer ohne...
