Navibot sr8855
Mein SR 8855 hat Orientierungspunkte
Wie kann man die beheben?! Wie funktioniert ein Reset?!
    Hallo Sammy3,
    Ich bin mir nicht sicher, was du mit den Orientierungspunkten meinst. Kannst du das bitte noch etwas erläutern?
    Oder meintest du “punktuelles Saugen“? Wie du diese Funktion deaktivierst, steht im elektronischen Bedienungshandbuch auf Seite 78 (bzw. S. 30 im deutschen Teil der Anleitung).
    Um den Saugroboter zurückzusetzen, schaltest du die Stromversorgung mit dem Netzschalter auf der Unterseite des Roboters aus und wieder ein. Trenne zudem den Netzstecker des Ladegeräts für einige Sekunden vom Stromnetz.
    Der Navibot SR 8895 mit Anzeige "FULL" fährt nach ca. 5 Sekunden Fahrzeit wieder zurück in die Ladestation. Dabei wechselt das Display-Symbol von 3 Balken zu 1 + Ladesymbol. Die Batterie bleibt nach dem Laden deutlich warm (ca. 30° C), also auch wenn der Navibot bereits mehrere Stunden im...
    Hallo zusammen, Ich habe einen Navibot SR8896. Seit ein paar Tagen, sagt er mir, ich solle ihn anschalten (er piept und es blinkt -on- wenn er auf der Ladestation ist). Der rote Schalter steht jedoch auf on. Nimmt man den Navibot von der Ladestation geht er aus. Hatte schon mal wer das Problem...
    Hallo! Mein Navibot SR8896 scheint auf der Station zu laden, aber kaum bewegt ersich weg, ist er tot. Akku ausgetauscht: darin liegt es nicht. Strom an der Ladestation gemessen: Daran liegts! Ist es möglich ein neues Netzteil für die Ladestation zu kaufen? (DJ41-00457A) Oder ist es möglich, eine...
    Hi. Was kann das sein? Hilft da nur der Samsung Servicetechnicker? so sieht es selten aus(Normal) Gröstenteils sieht es so aus die Störungen wandern über den ganzen Bildschirm teilweise sind dann nur noch diese Streifen auf dem Bildschirm. Es gibt aber auch kurze Phasen da funktioniert...
    Guten Morgen, ich habe einen Samsung side by sife MOdel: SR-S2229CSS - Seriennummer 745043CRA00422K. Das Problem hierbei ist, dass die Gefrierseite im unterscheidlichen Rhytmus piept und die Temeratur selbstständig sich veränder (wenn es piept) das ganze seit gestern. 3388450
