nervige Apps löschen
r.
Ich habe den UE49MU6179U , bei dem so an die 25 Apps vorinstalliert sind.
Jetzt habe ich gesehen, dass mein Speicher fast voll ist. Das Gerät ist grade mal eine Woche im Einsatz und ich habe
nur eine App selbst installiert. Ich habe verfügbaren Speicher noch 120 MB ,das sind 17 % . Mir kommt das so wenig vor?
Ich finde das unmöglich, ich bekomme einen TV bei dem so viel Mist vorinstalliert wird, das alleine davon der Speicher
fast voll ist. Ich brauche den ganzen Quatsch nicht auf dem TV, ich nutze einen Media Receiver der Telekom, da hab ich den ganzen Mist auch schon drauf. Meine Frage ist jetzt, ob es irgend eine Möglichkeit gibt, diese Apps zu löschen?
Auch wenn ich dadurch die Garantie verlieren würde, das würde ich in Kauf nehmen. Es sind ja nicht nur die Apps alleine,
es wird ja auch noch Werbung für Apps eingeblendet, was man auch nicht los wird. Ich meine, ich hab den TV bezahlt, da will ich auch entscheiden was da drauf kommt. Wenn schon so wenig Speicher verbaut ist, dann so viel Mist installieren? So , das musste ich mal los werden.
Danke
  • Apps auf der Galaxy Watch installieren - So geht´s
    Apps auf der Galaxy Watch installieren - So geht´sWenn Sie Anwendungen auf Ihrer Galaxy Watch installieren möchten, ist das ganz einfach. Da die Programme auf dem Mobiltelefon nicht automatisch mit der Smartwatch synchronisiert werden, müssen sie einzeln installiert werden.
Hallo L: @ronny722,
vorinstallierte Apps kannst du nicht löschen. Du kannst sie aber aus dem Smart Hub entfernen:
  • Wähle die Kachel im Smart Hub aus, die du nicht benötigst
  • Tippe auf der Kreistaste der Fernbedienung nach unten
  • Wähle "entfernen"
  • und bestätige, dass du die App aus dem Smart Hub entfernen möchtest
Dass dein TV nicht viel Speicherplatz hat, ist normal. Es ist kein PC, wenn du die Apps soweiso nicht verwendest, da du einen externen Media Receiver hast, sollte dies auch kein Problem darstellen.
Solltest du Mediendateien auf deinem Samsung TV abspielen wollen, dann verwende bitte eine externe Festplatte, vom internen Speicher ist das nicht möglich.
Hallo, ich würde gerne wissen wie ich auf meinem neuen Samsung Fernseher unnötige Apps wie z.B. Rakuten TV oder Apple TV löschen kann. Ich denke mal, dass das gar nicht möglich ist, aber mal ganz ehrlich, ich hab noch 33% Speicher frei und habe eben erst den Fernseher eingerichtet und es lässt...
Hallo zusammen, nachdem mein TV Gerät in den letzten Tagen vermehrt Probleme gemacht hat, habe ich es heute auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nun läuft auch fast alles normal. Nun sind natürlich alle installierten Apps gelöscht und ich wollte diese (bspw. Disney+) neu installieren...
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer (oder eher Vermittler) des genannten TV Modells. Den TV habe ich in Auftrag für meine Mutter angeschafft. Qualitativ bin ich soweit zufrieden. Nur die lange (und peinliche) Geschichte mit dem internen Speicher. Auf dem TV laufen bereits vorinstalliert ein...
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo, ich habe keinen Speicherplatz mehr auf dem TV, jedoch einen Haufen Apps ohne Verwendung. Diese würde ich gerne löschen. Jedoch funktioniert der Trick mit Deep Link Test nicht, da dieser Button nicht angezeigt wird. Kann mir hier jemand helfen? SmartHub wurde...
Da mein ue55mu6179 innerhalb verschiedener Apps immer wieder hängen blieb and ich den Smart hub zurückgesetzt und später komplett zurückgesetzt. Nun hat der TV automatisch geupdated. Es sind nun mehr Apps vorinstalliert die man nicht löschen kann. Dadurch ist der Speicherplatz direkt voll...
