Neuer Side by Side zu kalt RS6JN8211S9
e.
Hallo Community,
ich bin seit dieser Woche im Besitz eines RS6JN8211S9. Obwohl ich das Kühlteil zu Beginn auf +7°C einstellt hatte, waren im Kühlschrank Temperaturen von +0,5°C bis -0,2°C. Das Ziehen des Steckers behob das Problem und er scheint nun richtig zu kühlen.
Danach habe ich die Thermometer in das Gefrierabteil gelegt. Eingestellt sind -15°C. Das Gefrierfach kühlt jedoch auf -23,5°C runter. Alle drei Thermometer (oben, mitte, unten) zeigen Temperaturen jenseits von -23°C an. Das Display zeigt die eingestellten -15°C an. Ziehe ich den Stecker, stecke ihn wieder rein und schaue dann auf das Display, zeigt dieses die echten -24°C als Temperatur an. Die Anzeige des Displays ist nach einer gewissen Zeit wieder bei den -15°C während das Gefrierabteil weiterhin auf voller Leistung auf bis zu -24°C kühlt. Der Stromverbrauch liegt in 24 Stunden bei ca. 2,2 kWh.
Ich frage mich, ob ich irgendetwas nicht beachtet habe, ob ein Neugerät ein paar Tage braucht bis es richtig funktioniert oder ob ich direkt ein defektes Neugerät hier stehen habe.
Danke und liebe Grüße
Ede
  • Samsung One UI 6.0
Guten Tag, Ich hab einen Samsung RS21DGRS Kühlschrank der seit ein paar Tagen ein seltsames Verhalten aufweist. Die Temperaturanzeige des Gefrierabteils fängt an zu blinken (-18°C). Nachdem ich den Stecker rausziehe, 2 Minuten warte, und ihn wieder einstecke, zeigt er wieder die richtige...
Hallo zusammen, mein RSG5PUPN Kühlschrank zeigt beim Gefrierteil -25°C an, es sind aber tatsächlich nur -3°C. Wenn ich kurz den Stecker ziehe zeigt er am Display die tatsächliche Temperatur von -3°C an. Das dauert eine Weile, dann steht am Display wieder die -25°C und im inneren sind es nur...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Side-By-Side Kühlschrank Model RS752BTHCSL: Die Gerierseite ist auf -21°C eingestellt und die Temperaturanzeige zeigt auch diese Temperatur an, im Inneren wird diese Temperatur aber nicht erreicht. Das Fehlerbild enspricht dem Fehler in folgendem...
Hallo, habe einen Side by Side RS54HDRPBSR / EF ( 6 / 2017 ). Leider kühlt das Gefrierteil nicht , obwohl die Anzeige -19 °C anzeigt. 2 verschiedene Techniker waren inzwischen hier , der letze jetzt hat das Motherboard getauscht und gesagt alle i.O. Testprogramm läuft einwandfrei durch. Leider...
Hallo, ich habe das Problem an meinem Side-by-Side Kühlschrank, das die Kühlung aussetzt. Problemablauf Beispiel: - Gefrierseite ist auf -18 eingestellt. Diese Temperatur wird auch erreicht, jedoch nach einer gewissen Zeit hört er plötzlich auf. Da er auch weiterhin die -18 Grad anzeigt, denke...
