Notebook Serie 3 - Startprobleme - NP350E7C
X
x.
5. Februar 2023
Hallo allerseits,
ich habe hier ein älteren Laptop mit der genauen Typbezeichnung NP350E7C-S0KDE.
Dieser hat folgendes Problem:
Er lässt sich „schwer“ einschalten, dass heißt ich betätige den Ein-/Ausschalter und der Laptop geht nicht an. Die blaue Netzschalterbeleuchtung und auch die Staus LED sind entsprechend der Netzschalterstellung „Laptop ein oder aus“ beleuchtet oder nicht, mehr passiert nicht. Der Bildschirm bleibt schwarz, es ist kein Aufrufen des Bios über die Taste F2 möglich, das Betriebssystem bootet nicht.
Man muss den Laptop etliche male ein- und ausschalten, irgendwann nach geschätzten 20 – 40 Zyklen ist ein Start dann „zufällig“ möglich.
Wenn er in „Betrieb“ ist, so kann man jederzeit ohne Problem einen Neustart machen, auch mehrere mal Neustart hintereinander. Die ist sowohl von Bios als auch vom gebooteten Betriebssystem Windows möglich, dabei kommt es zu keinen Startschwierigkeiten! Wenn er läuft, so läuft er stabil über Stunden hinweg!
Folgendes habe ich bereit schon probiert bzw. erledigt:
1. Bios Akku getauscht, dieser ist auf dem Bord verlötet und wurde durch einen neuen Akku ersetzt
2. Es sind 2 RAM-Riegel mit jeweils 4 GB verbaut, diese wurden ausgebaut und einzeln in jeweils den beiden RAM-Slots getestet – ohne Besserung
3. Die Festplatte HDD wurde durch eine SSD ersetzt
4. Das Betriebssystem Windows 8 von Grund auf neu aufgesetzt, inkl. des Tools SamsungUpdate, um zu prüfen, ob das Bios aktuell ist
5. Der Laptop wird generell ohne Akku betrieben, nur über das OEM Netzteil
Wer hat hier eine zielführende Idee, worin das Problem liegen könnte?
