NU8000 Smart Funktionen und Menü funktionieren nicht mehr
m.
Seit gestern kann ich bei meinem NU8000 (Gerät 5 Monate alt) nur noch über die CH-Taste Sender wechseln. Lautstärkeregelung geht auch noch, ebenso die Zurück-Taste. Weder die Home-Taste, noch die Zifferntaste (123) oder der Zugriff auf das TV-Programm funktionieren. Habe daher auch keinen Zugriff mehr auf das TV-Menü!
Danke vorab für eure Unterstützung ...
Hallo L: @maxdei,
nicht wundern, ich habe deinen Thread in den TV-Bereich verschoben, da es sich bei deinem Verhalten ja um deinen Fernseher dreht. *:smiling-face:
Zu deinem Anliegen: Welche Fernbedienung verwendest du denn mit deinem NU8000? Die beim Gerät beiliegende oder eine andere Fernbedienung?
Markiere mich bei deiner Antwort über eine Markierung per @.
\@AlwinS,
ich verwende die beiliegenden Fernbedienung.
Danke
LG. Markus
Hast du denn schon versucht, die Batterien deiner Fernbedienung auszutauschen? Probiere außerdem, deine Fernbedienung und deinen Fernseher neu miteinander zu koppeln. Dies machst du, indem du die Fernbedienung in Richtung deines TV hältst und mindestens drei Sekunden lang die "Zurück" und die "Wiedergabe/Pause"-Taste drückst.
Sollte dies auch nicht helfen, dann melde dich alternativ einmal bei unseren Kollegen beim telefonischen Support. Du erreichst diese unter der Telefonnummer 06196 77 555 77 (Mo.–Sa. 07:00–21:30 Uhr).
Hallo L: @maxdei ,
das sieht fast so aus, als wäre der Hotel Modus aktiviert worden, und nicht nur das, sondern aus einige dessen Möglichkeiten aktiviert worden. Tasten und Menüsperren etc.
Falls du es selbst warst weisst du ja auch wie du wieder da raus kommst.
Defekt der FB ist bei einem 5 Monate altem Gerät kaum warscheinlich, oder ist etwa Cola in die FB gelaufen?*:winking-face:
\@AlwinS
ich habe bereits folgendes probiert:
- neue Batterien in die FB
- FB neu pairen
- aus- u. einschalten
- Neustart über FB
und seit heute zeigt das Gerät beim Einschalten „Kein Signal“ an, zur Auswahl stehen dann Sendersuche oder Quelle. Drückt man dann auf der Fernbedienung um eine der beiden Optionen zu wählen, ertönt auch das Geräusch am TV und es sieht auch so aus, als ob das TV-Gerät das Signal empfängt, aber dann passiert nichts weiter.
In Summe ist damit ein 5 Monate altes Gerät völlig unbrauchbar und ich bin maßlos von der Qualität von Samsung enttäuscht. Aus einem 82-Zoll-TV ist ein teurer großer schwarzer Fleck an meiner Wand geworden.
@cyberartist
ich habe keine Ahnung wie ich in den Hotel-Modus kommen sollte. Das Problem ist von an einem Abend auschalten zu am nächsten Abend einschalten entstanden. Auch ist die Fernbedienung nie mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen.
Hallo L: @maxdei,
dann melde dich bitte bei unserem Support-Team, wie mein Kollege L: @AlwinS dir empfohlen hat.
leider funktioniert seit heute die Funktion der Farb/Zifferntaste auf meiner Smart Remote Fb nicht mehr. Lediglich Teletext funktioniert durch längeres Drücken. Die Fb habe ich erneut mit dem Fernseher verbunden (Tastenkombi Play+Zurück) leider ohne Erfolg. Ebenso TV vom Strom nehmen brachte...
Hallo zusammen, habe gestern meinen neuen Q8DN in Betrieb genommen, die Ersteinrichtung durchgeführt und eine Senderliste per USB neu eingespielt. Danach hat sich der TV neu gestartet und reagierte kaum noch auf Befehle der Smart-Remote. Mein Problem: Ich komme nicht mehr ins Home-Menü, die...
Hallo!Bei meinem GU43TU8079 funktioniert mit einmal die Zapping-Funktion, das heißt CH+/- nicht mehr. An der Fernbedienung bzw. Batterie kann es nicht liegen, da alle anderen Tasten funktionieren. Der Fehler tritt bei der originalen Smart-Remote als auch bei der BN59-01268D auf. Ebenso bei einer...
Schönen guten Tag *1f642.png* Seit gestern habe ich keinen Zugriff mehr auf mein Smart-Hub und meine Apps. Wenn ich nun auf die Smart-Hub Taste drücke kommt das "Vorschau-Bild" und ich werde aufgefordert das Smart-Hub einzurichten. Zum einen habe ich das schon vor Jahren gemacht und zum anderen...
Hallo, mein SmartTV lässt sich nicht mehr steuern. Batterien Fernbedieung habe ich ausgetauscht, der TV empfängt wohl auch Remote-Signale, was man am Flackern der roten LED erkennt. Es lässt sich weder das Menü aufrufen noch Sender auswählen - nichts. Nach einer kurzen Zeit erscheint dann für...
