NU8040 TV mit Bluetooth-Kopfhörer One Audio A1
B.
mein nu8040 fernseher erkennt und verbindet sich mit dem One Audio A1 bluetooth-kopfhörer - allerdings habe ich dann den ton auf dem kopfhörer und auf dem TV-gerät parallel ... ich möchte den ton aber nur auf dem kopfhörer alleine hören – und finde keine entsprechende einstellung im tonmenü *1f61e.png*
bei der koppelung mit einer samsung soundbar klappt es ohne TV-ton ...
hat jemand eine idee für mich ?
dank & gruss - Franz
Hallo Franz,
normalerweise erhalten wir eher die Anfrage, wie Ton über TV und Kopfhörer gleichzeitig läuft. *:smiling-face:
Die Antwort dazu ist, dass der Funkkopfhörer über die Kopfstation einen optischen Eingang haben muss, der genutzt werden soll. Ist das bei deinen Kopfhörern der Fall?
hallo Marina,
danke für die antwort *:smiling-face:
ehrlich gesagt kann ich die frage mangels technischem verständnis nicht beantworten
ich habe einen bluetooth-kopfhörer, der sich über bluetooth mit dem fernseher verbindet
(modell: https://smile.amazon.de/dp/B07HHWCKLZ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_UhmoCbAB8BB10)
im grunde geht es mir darum, dass ich meine frau abends nicht stören möchte wenn sie bereits zu bett geht – und deswegen den ton nur über den kopfhörer haben möchte
ich bin mir auch relativ sicher, dass dies zu beginn kurz funktioniert hat – und erst nachdem ich an den einstellungen rumgespielt oder die soundbar verbunden habe, nun nicht mehr klappt
leider komme ich auch nach langem suchen und probieren nicht auf die lösung des problems – und finde auch in der bedienungsanleitung keinen entsprechenden hinweis
wäre wirklich super wenn mir jemand weiterhelfen könnte *:smiling-face:
vielen dank & schöne grüsse
Franz
Hallo Brausam,
ich kenne deinen Kopfhörer auch nicht, da es sich um ein Drittanbieter-Gerät handelt. Erkundige dich doch bitte mal bei dessen Support, ob der Kopfhörer dafür gedacht ist.
Hallo Ich habe einen 65QLED6Q65Q60TGUXZG TV. Ich habe mein Bluetooth Kopfhörer mit dem Fernseher gekoppelt. Hatte auch Ton vom TV-Programm über den Kopfhörer. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich den Kopfhörer mit dem Fernseher verbinde. Öffnet er die Musik Player app. Wenn ich sie Schließe...
Hallo ich habe eine Q90 Soundbar angeschlossen. Wenn ich mit "Mehrfachaudioausgabe" aktiviert einen Bluetooth-Kopfhörer kopple dann fällt der Lautsprecherton immer automatisch zurück von der Soundbar auf die TV-Lautsprecher. Welche Möglichkeit habe ich, parallel mit Kopfhörer und Soundbar zu...
Hallo Zusammen Ich habe einen Samsung Q80 65 Zoll Fernseher. Ich habe nun meine Sony WH-1000XM4 Bluetooth Kopfhörer mit dem TV gekoppelt. Dies hat auch funktioniert, allerdings ist der Ton extrem leise über die Kopfhörer. Ich habe den Ton am TV ganz hochgeregelt, aber er ist trotzdem noch sehr...
Guten Tag, ich besitze einen Samsung Tv von der Q Reihe, daran ist eine Bose Soundbar 700 angeschlossen. Diese Kombination funktioniert einwandfrei, außer wenn ich über Kopfhörer, die über dein Tv angeschlossen sind (per Bluetooth) ausschalte. Danach nimmt der Tv immer den Tv-Lautsprecher als...
Hallo, habe folgende Geräte: TV Samsung GQ65S95CAT Sounddeck Nubert nuPro AS-3500 (angeschlossen über eARC) Möchte: Ton über Soundbar und parallel über Kopfhörer (Ton separat regelbar) Soweit meine Wunschvorstellung. Eine Bluetooth Verbindung Köpfhörer zu TV stellt den Ton generell stumm...
