Odyssey G9 Bluescreen nach Standby
c.
Hallo Community,
Ich habe folgendes Problem:
Bei mir kommt eine RTX 3090 zusammen mit dem Odyssey G9 zum Einsatz. Seitdem ich den Bildschirm benutze (Anschluss via Displayport), stürzt Windows in folgender Situation ab:
- Ich sperre Windows via "Windowstaste + L"
- der Bildschirm schaltet in den Standby (aus)
- Man will den Rechner wieder aus dem Standby holen und sich anmelden
Der Bildschirm schaltet sich zwar kurz an, aber zeigt kein Bild. Es scheint, als würde Windows einige Male versuchen, den Bildschirm zu aktivieren bis das der Rechner dann kommentarlos neu startet.
Mittlerweile konnte ich aber feststellen das es vor dem Neustart zu einem BSOD kommt.
Ich habe zusätzlich einen kleinen Bildschirm im Einsatz.
Wenn ich während des Standby-Zustandes von Windows den Odyssey G9 vollständig ausschalte und danach Windows "aufwecke" dann bekomme ich auf dem dem Zweitmonitor die Anmeldemaske angezeigt und kann mich anmelden.
Sobald ich jetzt den Samsung wieder einschalte, erhalte ich SOFORT einen Bluescreen und der Rechner startet neu.
Dies kann ich durch die Ereignisanzeige von Windows dann auch nachvollziehen.
Ich habe dann testweise anstelle des G9 zwei ASUS PG348Q Ultrawide-Monitore an den Displayports angeschlossen. Hier funktioniert alles ohne Probleme.
Die Recherche im Internet und auf der englischen Community-Seite hat ergeben, das dieses Problem einige Nutzer des G9 haben und Samsung bisher keine Lösung dafür hat.
Folgende Lösungsversuche wurden durchgeführt:
-- Netzteil getauscht (800W gegen 1000W) -- Keine Besserung
-- Grafikkarte getauscht (RTX 3090 gegen RTX 3080) Keine Besserung
-- Mainboard getauscht (ASUS Z490 gegen MSI Z590) keine Besserung
-- Firmwareupdate Samsung Odyssey G9 (1009 auf 1010.2) keine Besserung
-- Windows 10 mittlerweile 3x neu installiert (Aktuellste Treiber der sämtlichen Hardware natürlich auch) keine Besserung
-- Displayport-Kabel ausgetauscht keine Besserung
-- Odyssey G9 gegen Asus Monitore (Auflösung 2x 3440 x 1440 / 100Hz ) getauscht / Fehler behoben
Anzeigeeinstellungen:
5120 x 1440 / 240 Hz / 10 bit Farbtiefe / HDR off (HDR ist mir zu dunkel und wenn man es hell genug einstellt, hat der Mauszeiger auf der linken Hälfte des Bildschirms einen andere Helligkeit als auf der rechten Seite / G-Sync aus (Das funktioniert ja bekannterweise nicht richtig ausser mit Flackern)
Ich bin auch nicht bereit auf 120 hz "runterzuschalten" denn dann hätte ich mir auch den günstigeren 49-Zoller von Samsung kaufen können.
Hardware (aktueller Stand):
Intel i9 10850k
MSI z590 Gaming Force
MSI RTX 3090 Trio X Gaming
64GB 3600MHz DDR 4 (Gskill)
Windows 10 pro (aktuell gepatcht)
So... ich glaube ich habe nichts vergessen.
Hat evtl. noch Jemand eine Idee?
Grüße
Catzilla1982
Hallo L: @catzilla1982,
bist du hier inzwischen weiter gekommen? Falls nicht: Hast du dich mal beim telefonischen Support gemeldet und das Verhalten dort beschrieben?
Hallo zusammen, ich hoffe ich habe jetzt einen schon bekannten Thread nicht übersehen, aber für mein Problem habe ich im Moment nichts gefunden. Ich habe einen Odyssey G9 (LC49G93TSSRXEN) - Wenn dieser auf 240 Hz eingestellt ist, kann ich keinen Neustart durchführen. Sobald der Neustart durch...
Hallo Samsung-Community, es gibt ja schon einige Beiträge zum G9 im Zusammenspiel mit 3000er RTX-Karten, und bei einigen grundlegenden Problemen haben die FW 1008.1 und der NV-Treiber 457.30 geholfen. Aber die neue Firmware ist keineswegs ein allumfassender Problemlöser. W10 1904, Asus ROG Strix...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49" (LC49G94TSSUXZG / LC49G95TSSUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G9+G94T+%2F+G95T+%282020%29%2C+49%26quot%3B Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49"...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2021), 49" (LC49G94TSSRXZG / LC49G95TSSRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G9+G94T+%2F+G95T+%282021%29%2C+49%26quot%3B Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2021), 49"...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey Neo G9 G95NA (2021), 49" (LS49AG950NUXEN / LS49AG952NUXEN / LS49AG954NUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+Neo+G9+G95NA+%282021%29%2C+49%26quot%3B Samsung Odyssey Neo G9 G95NA...
