One Connect Kabel Steckermaße
Z.
Hallo, ich beabsichtige einen Samsung The Frame 2019 oder 2020 Modell anzuschaffen.
Im Vorhinein würde ich eingerne Leerrohr in der Wand als Kabeldurchlass einbauen. Müsste jetzt wissen wie breit die Stecker sind um das passende Rohr zu wählen, damit der Stecker durchpasst. Hilfe wäre nett, LG
  • Samsung One UI 6.0
Hi,
L: @Zerochecker Da ich meinen Frame (2020) jetzt nicht von der Wand hole; nur ein ungefähres Maß.
Der Stecker der zum TV geht - hat ca. die Breite einer Visitenkarte/Bankkarte
Der Stecker der One Connect Box geht - hat ca. die Breite einer SD-Karte
Das 2020 Modell kann ich wärmstens empfehlen !
Nachtrag:
Wenn Du schon über Leerrohre nachdenkst, dann solltest Du auch gleich die Möglichkeit eines LAN Kabels in Betracht ziehen. LAN ist immer erste Wahl.
Herzliche Grüße aus dem Pott
L: @Zerochecker ruf doch mal beim Samsung Support an (06196 77 555 77 -- Mo.-Sa. von 07:00 Uhr - 21:30 Uhr). Die können dir da ggf. nähere Angaben zur Grösse des Stecker geben.
Hallo ,
sag mal, wenn du einen Frame TV hast, kannst du mir vieleicht weiterhelfen? Kann man die One Connect Box auch irgendwo im Schrank, ohne Sichtkontakt zur Fernbedienung verstecken? Funktioniert die mit Bluetooth? Und wie ist das mit der Wärmentwicklung? Muss ich da Lüftungsschlitze im Schrank einbauen? Danke für deine Hilfe1
LG
Hi,
L: @Zerochecker Bedienung:
Die One Connect Box steht bei uns im Schrank. Dieser hat Türen zum verschließen. Ob der Schrank zu oder auf ist; es gibt keinen Unterschied von der Bedienung, egal ob Bluetooth oder Fernbedienung. Außer unsere Nintendo Switch, sowie unser Samsung Blu-ray Player; diese lassen sich nicht mehr fehlerfrei bei geschlossener Tür bedienen.
Wärmeentwicklung:
Die One Connect Box wird gerade mal Hand-Warm. Unser Frame läuft 18 Stunden am Tag. Davon 80% im Art Modus. Die Box hat links und rechts Öffnungen; diese sollten auf jeden Fall frei bleiben. Die Etage im Schrank in der die One Connect Box steht, ist bis auf ein paar Blu-ray nicht zugestellt. Die Box hat also genug Platz um zu zirkulieren, zumal die Schranktüren Lammelenförmig sind und selbst wenn diese geschlossen sind, die Möglichkeit der Zirkulation vorhanden ist.
Wir benutzen kein CI+ Modul; ich weiß von Modellen von vor 2020, daß die Benutzung eines solchen Moduls auch die Wärmeentwicklung der One Connect Box ansteigen lässt, besonders um das Modul herum. In Zeiten von Waipu und Co. ist HD+, egal ob Hard- oder Software im Grunde obsolet.
Wenn Du weitere Fragen hast - immer her damit.
Hallo, ich plane in den nächsten Monaten die Anschaffung eines neuen Fernsehers, und Samsung-Geräte, besonders die der neue QLED-Serie, sind in der engeren Wahl. Konstrutionsbedingt müssten alle Anschlusskabel durch ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 2,5 cm zum TV-Gerät geführt werden. Der...
Hallo , ich habe mir einen The Frame 2020 in 32 Zoll zugelegt. Leider hat die mitgelieferte Connect Box keinen F-Stecker Anschluss, deshalb würde ich mir gerne eine andere Connect Box mit Anschluss kaufen. Funktioniert das ohne weiteres und wie sieht es mit der Fernbedienung aus ...
Folgendes Problem: Aktuell renoviere ich und plane den Kauf des 2021 The Frame TVs in 65 Zoll. Für das perfekte Verstecken der Kabel möchte ich die One Connect Box in der Wand verstecken. Es häufen sich jetzt aber die Hinweise, dass nun eine neue One Connect Box genutzt wird (siehe Neo QLED)...
Hallo, ich würde gerne den Samsung "The Frame" kaufen, habe aber eine Frage bezüglich der One-Connect-Box. Kann man diese Box auch hinter dem Gerät verbergen? Ich habe meine Strom- und TV-Anschlüsse hoch in der Wand montiert und würde "The Frame" gerne komplett ohne Unterschrank, etc. benutzen...
ich wüsste gerne, welche aktuellen samsung-tvs sowohl no-gap wallmounts als auch das one invisible connect kabel unterstützen oder auch gleich mitliefern. aktuell überlege ich den 2019er "the frame" zu kaufen der beides hat und mitliefert, allerdings bräuchte ich weder den art-modus noch den...
