Optisches Kabel leise
p.
Bitte:
Habe einen Q85R, als Tonausgabe eine soundbar HW-MS650, verbunden mit einem optischen Kabel und auch so eingestellt. Meine Frage ist jetzt, wieso ist der Ton um 50% ca. leiser als vom TV direkt bzw Soundbar mit WIFI verbunden. Bemerkung: es ist nicht das original Kabel von SAMSUNG, sondern ein bei Am.... gekauftes.
Jemand einen Tipp ? Danke
Hallo L: @para1 ,
das liegt daran, weil der Wert von "SPDIF GAIN" auf -9 steht (zumindest war er bei mir auf minus 9), hatte auch eine sehr leise Soundbar, im Vergleich zum TV Ton. Das ist keine vom Benutzer veränderbare Einstellung.
Lasse ihn vom Remote Support auf 0 stellen, dann sollte das ok sein.
Danke schon mal.
Habe aber leider kein Samsung-Smartphone. Auf einem XIAOMI lässt sich die app nicht installieren. Schade
Hallo L: @para1 ,
gerne. Ich meinte den Remote Support Service von Samsung, keine APP. Die schalten sich auf dein TV auf und können einiges verändern, was Ottonormalbenutzer nicht ändern kann.
Remote-Service | Samsung Deutschland
Nenne das Problem und bitte um Anpassung des genannten Wertes.
Ich habe das gleiche Problem und soeben mit Samsung telefoniert. Laut dem Mitarbeiter darf Samsung diese Einstellung nicht (mehr) ändern.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Hallo zusammen, ich habe den Fernseher UE49MU8009 und die Soundbar HW-MS650 im Einsatz. Ich finde eine Verbindung per Kabel zwischen beiden Geräten von Vorteil, denn dann muss man sich nicht mit BT-bzw. WiFi-Störungen herumärgern, wenn man einfach nur fernsehen will ;) Wenn ich also den TV mit...
Hallo, ich habe seit ca. 1 Monat einen GQ65Q60 und eine Samsung Soundbar HW-R530. Ich habe beide mit optischem Kabel verbunden. Jetzt ist das Problem, dass jedesmal, wenn ich den Fernseher einschalte (Soundbar automatisch auch über Universalfernbedienung) kommt der Ton sowohl aus dem...
Hallo! Ich habe bei den Ton-Einstellungen "optisch" gewählt, da ich meine Soundbar von nuPro (as-250) über ein optisches Kabel angeschlossen habe. Sie funktioniert auch! Schaue ich normales TV (Magenta über HDMI an den Q85R angeschlossen) funktioniert alles tadellos. Starte ich aber die im...
Hallo, ich hoffe, es kann mir jemand helfen: Ich habe seit letzter Woche den Samsung TV KS8090 und die Soundbar HW-K650. Der TV ist generell über BT Soundconnect mit der Soundbar verbunden. Was mich nervt, ist, dass die Soundconnect BT-Verbindung relativ häufig verloren geht. Dann wechselt die...
Hallo, seit ein paar Tagen besitze ich den oben genannten TV. Ich habe eine Soundbar mit einem Optischen Kabel verbunden, leider muss ich bei jedem Neutart des TV die Tonausgabe neueinstellen, kann da jemand helfen das ich es nicht jedes mal ändern muss? danke im Voraus 1136841
