PC - Dolby Atmos Sound Ausgabe bei nicht Dolby Atmos Content spielt keinen Center Channel
D.
Hi, das Problem ist wohl schon mehrmals genannt worden, aber noch immer keine Lösung von Samsung gepatcht worden.
Wenn man Dolby Access auf dem PC nutzt, wird der Sound für Dolby Atmos Inhalte und auch für normale stereo, 5.1, 7.1 etc Inhalte automatisch als Dolby Atmos per hdmi weitergegeben.
Bei Samsung Soundbars (bei mir die samsung hw q995b) wird aber bei nicht Dolby Atmos Inhalten manche Channels nicht abgespielt.
Zum Setup: PC HDMI 2.1 Out -> LG C2 TV HDMI 2.1 In -> LG C2 TV HDMI 2.1 eArc Out -> HW Q995b HDMI eArc Getestet: Dolby Atmos Inhalte spielen ohne Probleme alle Channels.
Nicht Dolby Atmos Inhalte spielen keinen Center Channel und auch keine Rears.
Sprache ist also Stumm.
LG Soundbar mit gleichem Setup spielt alle Inhalte ohne dieses Problem.
TV Soundweitergabe von Durchschlaufen auf Auto fixt das Problem, aber führt dann zu Dropouts beim Sound und lässt dann auch nurnoch Stereo oder Dolby Atmos als Wiedergabe zu, kein natives 7.1 etc.
Da es bei der LG Soundbar funktioniert hatte, muss das Problem bei der Soundbar liegen.
Das Problem betrifft wohl auch Xbox.
Moin, moin Hast du schon mal versucht die Soundausgabe / Soundcodierung umzuschalten?
Du hast hier nicht angegeben ob du "Bitstream" oder "PCM" als Ausgangssignal eingeschaltet hast.
Hi, bitstream und durchlaufen ist aktiv und muss auch so sein um überhaupt dolby atmos nutzen zu können.
Alles andere unterstützt das Format bzw channel erst garnicht.
Ich nutze derzeit den Workaround Dolby Amtos aktiv für atmos inhalte und manuelles wechseln in windows auf 7.1 für alle anderen inhalte.
Es funktioniert so, aber verstehe halt nicht warum das signal der dolby access app nicht wie bei anderen soundbars automatisch umgewandelt wird.
I found out a bit more about the strange behaviar in dolby atmos mode.
When changing the Audiomode to Standard, almost everything works fine now in terms of positional audio.
The only thing a bit messed up is the subwoofer response, most of the time, it does not kick in at all, but when it plays some sound its over the top and not smooth at all.
For example i play god of war, and i only see the sub turning on when using a finisher skill.
So all the sounds are thin, but positional correct, and then when using a finisher the sub kicks in for 2 secs and is gone againe.
When using adapet mode, i lose center channel, when using sourround i lose center and rear channels.
So i think it has something to do with the virtualisation of the missing channels.
Iam still using my pc with dolby access app and have turned off any enhancements except for the upchannel function of the dolby access app, that suppose to fix problems like that with not dolby atmos content.
Hallo zusammen,   ich habe die Soundbar HW-Q950A. verbunden ist diese mit einem aktuellen HDMI Kabel über eARC am Fernseher 55Q95T. einstellungen passen soweit alle. Stimmt das dass wenn ich Dolby Atmos Inhalte wiedergebe, sei es bei Filmen oder Musik nicht erkennen kann also entweder auf dem...
Ich wollte mir die soundbar kaufen bin mir aber bei der vebindungsweise nicht sicher wie ich es anstellen soll. Wenn Atmos höhenlautsprecher (upfiring) und Dolby true hd nur über eArc funktionieren wie bekomme ich den perfekten surround sound wenn die soundbar nur einen Arc Anschluss hat? Die...
Liebe Community, ich überlege mir die oben genannte Soundbar zu holen. Ich habe allerdings eine Verständnisfrage, die ich anscheinend nicht begreifen kann und hoffe auf eine fachliche verständliche Antwort. Folgendes: Die Samsung HW-Q950A hat einen eARC Anschluss. Diese ist genau dafür...
Hallo zusammen, vielleicht kann mir Jemand helfen! Meine Problematik: Habe eine Samsung HW-K850 Soundbar in Verbindung mit dem UHD Player UBD-M9500 und einen Samsung QE75Q7FGMT QLED TV. Leider geht die Soundbar bei entsprechenden 4K Dolby Atmos Filmen nicht in den Dolby Atmos Modus. Die blaue...
Ich besitze eine Dolby Atmos Soundbar (Samsung HW-K950) und einen nicht Atmos-fähigen und nicht UHD-fähigen TV (Samsung UE65H6470). Kann ich über einen Amazon Fire TV Stick, den ich an den HDMI ANschluß der Soundbar angeschlossen habe Dolby Atmos Ton an die Soundbar ausgeben, wenn ich einen 4K...
