Pin Eingabe
f.
HilfeHabe seit gestern einen qn95a. Super Gerät.Leider habe ich ein Problem.Will die Senderliste übertragen. Da will er ja die Nullen haben.Ich kann machen was ich will es kommt die Leiste mit den Zahlen nicht. Wo liegt der Fehler.Leiste öffnet sich bei keiner pinabfrage.Im normalen Bildschirm kommt die Zahlen Leiste.Was mache ich falsch?
halte bitte den Bestätigungsknopf + return Taste für 10 Sekunden zusammen gedrückt.
Damit setzt du die Fernbedienung erstmal zurück.
Anschließend Koppel doch bitte die Fernbedienung neu (return + play/pause für 5 sek)
Nun sollte dein Problem temporär behoben sein.
Im Januar 2022 kommt ein Software Update was den Fehler endgültig behebt.
LG
wshbr
Ich danke dir.
Habe es gelöst, habe Tastatur angeschlossen,damit ging es.
Beim vorherigen q7 ging es besser.
Menü schlimm verbessert.
Dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Bei mir hat die Mikrofontast nicht funktioniert. Nach dem Reset der Fernbedienung läuft es.
Der Knopf mit dem man bestätigt :rofl: der große runde Knopf in der Mitte.
Wenn die PIN Eingabe erscheint kann ich keine Zahlen eingeben. Es erscheint einfach nichts. Auch kann ich auf der SMART Remote nicht " 123" aufrufen. passiert nichts. Nur lange drücken lässt den Videotext erscheine. Würde ja auch gerne versuchen den TV zurück zu setzen aber dafür brauche ich...
Hallo zusammen.Seit dem letzten Update taucht das Fenster mit den Ziffern 0 bis 9 für die Eingabe von PINs nicht mehr auf. Z.B. wenn die Senderliste exportiert wird, muss die PIN (Standard: 0000) eingegeben werden. Woran kann es liegen? Vielen Dank 4199061
Möchte das Gerät zurücksetzen. Sobald die Pin abgefragt wird, drücke ich auf der Fernbedienung die Taste mit den 4 farbigen Punkten und den Ziffern 123 in der Annahme, dass darüber die Eingabe der Ziffern 0000 möglich ist. Dem ist nicht so. Was mache ich falsch? Firmware ist 1805, habt ihr einen...
Hallo zusammen, ich habe vor ein Paar Tagen ein neues Update installiert. Gestern war der Akku leer und das Handy ist ausgegangen. Als ich es wieder gestartet habe stand oben links nach dem Hochfahren: "SIM gesperrt" und unten ist das normale Zahlenfeld zur PIN Eingabe. Wenn ich normalerweise...
Ich habe beim 75nu7179 folgendes Problem. Sky Ci funktioniert prima. Allerdings wenn die Jugendschutz Pin Abfrage kommt schaltet der TV nach Eingabe der 4 stelligen Nummer nicht automatisch auf die OK Taste Ich muss immer erst mit der Pfeiltaste runter drücken damit ich mit ok bestätigen kann...
